エンタープライズ(法人) AV ホームWiFi モバイルWiFi サポート
目次
一般
・型番の意味を教えてください。
■先頭につくアルファベット
 M:マネージ
 XS:フル10G
 CS:フル100G
 MS:mGig(マルチギガビット)スマート
 S:スタッカブルスマート(S8000を除く)
 GS:ギガビット
 GC:Insightアプリ&クラウド
 GSS:クリックスイッチ
 例
 ・GS108:1ギガビットスイッチ
 ・M4100-26G:マネージスイッチ
 ・MS510TXPP:マルチギガビット
■製品名の最後につくアルファベット
 T:スマート
 E:アンマネージプラス
 P:PoE
 PP:PoE+
 LP/LPP:PoE/PoE+(最大給電電力量 小)
   UP : Ultra PoE (PP(PoE+) よりも電力給電量多
 F:Fiberスロット搭載
 M(末尾):NBASE-T/mGig(マルチギガビット)(2.5G/5G)対応
 例
 ・GS108E:アンマネージプラススイッチ
 ・GS108PE:アンマネージプラススイッチでPoE対応
 ・GS510TPP:スマートスイッチでPoE+に対応
 ・MS510TXPP:スマートスイッチでマルチギガビット 100M/1G/2.5G/5Gに対応
 ・XS505M-100AJS:マルチギガビット 100M/1G/2.5G/5Gに対応
・型番の後ろの"v○"は何を表しますか。
 ハードウェアバージョンの変更を表します。適用するファームウェアが異なる場合がありますのでご注意ください。
・PoEスイッチにPCなどPoE非対応の端末を接続しても問題ありませんか。
 問題ありません。IEEE802.3af/802.3atに従い、PoE/PoE+に対応している機器にのみ給電を行います。
・アンマネージスイッチ以外でも単なるハブとして使用できますか?
 使用できます。VLAN設定を初期設定のままお使いください。
・コマンドラインインターフェース(CLI)に対応した機種はどれですか。
 マネージスイッチが対応しています。(M4100, M4200, M4300, M5300, M6100シリーズ)
・コンソールポートを搭載していない、アンマネージプラスやスマートスイッチの設定方法を教えてください。
 WEBブラウザーでスイッチのIPアドレスにアクセスすることで設定画面が表示されます。
 アンマネージプラススイッチは「ProSAFE Plus Utility」を使用することで、機器の検索やIPアドレス等の基本設定も行えます。
 同様に、スマートスイッチは「SmartControlCenter」にて機器の検索や基本設定も行えます。
・アンマネージスイッチにMACアドレスは付与されていますか。
 アンマネージスイッチは管理機能を搭載していないため、MACアドレスはありません。
・PoE給電を行う際のLANケーブルに制限はありますか。
 PoEの規格により異なります。いずれも100m以内でお使いください。
 ・PoE(IEEE802.3af):Cat.3以上
 ・PoE+(IEEE802.3at):Cat.5e以上
・パワーバジェットとは何ですか?
 PoEスイッチが供給可能な電力の合計値です。この値を超えて給電をすることは出来ないのでご注意ください。
・PoE/PoE+で使用可能なイーサネットケーブル最大長を教えて下さい。
 100m となります。
・リンクアグリゲーションやLACPとは何ですか?利用方法も教えてください。
 こちらをご参照ください。
購入前編
・どのカテゴリーのスイッチを選べばよいですか?
 NETGEARのスイッチは搭載機能によりカテゴリーが分類されています。機器選定の際はまずこちらをご参考ください。
・Ping監視を行うのですが、どのスイッチが適切ですか?
 スマートスイッチをお勧めします。
 詳細についてはこちらをご確認ください。
・付属品の電源ケーブルの形状や長さを教えてください。
 型番により異なります。こちらを参照ください。
・スパニングツリー以外にループ障害を防止する機能はありますか。
 ・L2ループプロテクション:ループ検出ポートの遮断や遮断後の自動復旧に対応。M4200/M4300シリーズおよび一部スマートスイッチで対応。
 ・ストームコントロール:ブロードキャスト、マルチキャスト、Unknownユニキャストの抑制またはポート遮断(一部機種のみ)に対応。
 ・ループ通知:ループ検出ポートのLEDを点滅させ通知(遮断は無し)。アンマネージプラススイッチで対応。
 ・詳細は各製品のデータシートおよび取扱説明書をご確認ください。
・アンマネージやアンマネージプラススイッチはEAPoLやBPDUを透過しますか。
 透過します。
・アンマネージプラスやクリックスイッチでスパニングツリー(STP)は対応していますか。
 対応していません。スマートスイッチ以上での対応です。
・PVST+/RPVST+に対応したスイッチはありますか。
 M4300, M5300, M6100シリーズが対応しています。
・GS105PEに電源アダプターや電源ケーブルは付属していますか?
 GS105PEはPoE受電専用スイッチであり電源アダプターや電源ケーブルは使用しないため、これらは付属されません。
 別途PoE/PoE+給電スイッチが必要です。
・リンクアグリゲーションが可能なアンマネージプラス/クリックスイッチはどれですか。
 以下の型番でStatic接続に対応しています。詳細はデータシートを参照してください。
  XS708E, JGS524E, GS116E, JGS516PE, JGS524PE, GSS116E, S8000
 各機器でグループメンバーの構成に制限がある場合があります。事前にデータシートや取扱説明書にて仕様制限をご確認ください。
 また、LACPはスマートスイッチ以上のシリーズでの対応となります。
・PoE受電で動作するスイッチはどれですか。
 GS105PE, GS108T, GS516TPです。
・アンマネージプラスやクリックスイッチでSNMPは対応していますか。
・シリアルコンソール、Telnet経由でコマンドラインインターフェース(CLI)をつかって設定できる機種を教えて下さい。
    マネージスイッチシリーズが対応しています。
・IPアドレスが不要または持たないスイッチはどれですか?
    アンマネージスイッチをお選びください。
・PoE (Power over Ethernet) とは何ですか?
 こちらをご参照ください。
・GS108PE-300AJSとGS108PE-300JPSの違い、AJSとJPSの違いについて教えてください
 こちらをご参照ください。
・コンボポートとは何ですか?
 10/100/1000Base-TポートまたはSFPスロットのどちらか、100/1000/10GBase-TまたはSFP+スロットのどちらかを選択して使用可能なポートです。
・付属のACケーブルの形状や長さを教えてください。
 こちらの資料をご覧ください。
・EAVに対応しているスイッチはありますか?
 こちらをご参照ください。
・マルチギガビットイーサネットとは何ですか。自分のネットワークでNETGEARマルチギガビットイーサネットスイッチを利用する利点を教えてください。
 こちらをご参照ください。
設定編
・ProSAFE Plus Utilityを起動すると「HTTP request error」と表示されます。
 お使いのPCで「インターネット接続の共有」を有効にしている場合は、以下の通り無効に変更してください。
 1.「ネットワークと共有センター」より「アダプターの設定の変更」を選択
 2.ネットワークアダプターのプロパティを開き、「共有」タブを選択
 3.「ネットワークのほかのユーザー~~~」のチェックを外して「OK」をクリック
・SmartControlCenterでスイッチを検出できません。
 お使いのPC上にネットワークアダプターが複数存在している場合は、検出対象ネットワークの指定が必要です。
 SmartControlCenterの「Adapter」タブにて正しいネットワークアダプターを指定後一度アプリケーションを終了し、再度実行してください。
 その後も検出されない場合は、ファイアーウォールの無効、および検出対象以外のネットワークアダプターを無効にして再度検索を実行してください。
・スタック機能について教えてください。
 こちらをご参照ください。
 スタックに関するまとめ記事はこちらをご参照ください。
・マネージスイッチやS3300シリーズでスタック設定を行ってもスタックが構成されません。
 スタックポートの設定は実施されていますか。また、スタックポートの設定後に設定の保存および再起動が必要です。
   S3300は工場出荷状態で全てのポートをEthernetポートとして使用します。
 スタックで使用する接続ポートは、スタックポートとして設定する必要があります。
   スタック設定ガイドも確認ください。
・タグVLANを利用している環境でスイッチの管理画面へアクセスできません。
 GS108Ev3(GS108E-300JPS) および GS108PEv3(GS108PE-300AJS) は、管理画面アクセスやPingのパケットにVLANタグが付加されていると通信ができません。
 タグVLANを使用しない、またはポートVLANでのご利用をお願いします。
・光ポートとUTPポートが混在したリンクアグリゲーションは可能ですか。
 設定は可能ですが、規格上ポートの種類や速度設定等はすべて同一にしてください。
・他社のスイッチとリンクアグリゲーションで接続はできますか。互換性はありますか。
 IEEE802.3ad/802.1AXに対応した機器と接続できます。機器によってはLACPに対応していない場合があるため、Staticでの接続をおすすめします。
・デフォルトのIPアドレスを教えてください。(対象:プラス、スマート、アプリ&クラウドスイッチ)
 こちらをご参照ください。
・光ケーブルとUTPケーブル混在でのリンクアグリゲーションは可能ですか?
    対象機器:スマートスイッチ、フルマネージスイッチ
    光ケーブルとUTPケーブル混在でのリンクアグリゲーションは対応可能です。
    全て同じスピード、かつ、Full Duplexで設定してください。
・よく使われる Trap 一覧はありますか?
 こちらをご参照ください。
・マルチプルVLAN(ポートベースVLAN)を用いたネットワーク構成例
 こちらをご参照ください。
・ホテルやマンション等に設置するスイッチに、各部屋間は通信させずにインターネット接続できる設定をしたい
 こちらをご参照ください。
・ワイヤレスアクセスポイントで、社内用WiFiとは別に、社内ネットワークと通信させないインターネット接続のみを提供するゲスト用WiFiを設定したい。
 こちらをご参照ください。
・Link Dependency機能の動作状態の確認方法
 こちらをご参照ください。
運用編
・本体が熱いです。問題ありませんか?
   問題ありません。詳しくはこちらを参照してください。
トラブルシューティング
・ファームウェアの更新後にProSAFE Plus Utilityでアクセスしようとすると「パスワードが間違っています」と表示され、アクセスできません。
 ProSAFE Plus Utilityのバージョンが古い可能性があります。最新バージョンへ更新をお願いします。
 HTTPアクセスを有効にしている場合は、ブラウザからのアクセスもお試しください。
・マネージスイッチのファームウェアのバージョンアップ後にmanagement ipの設定ができなくなりました。
 以下の型番・バージョンから management ip は VLAN 1のインターフェースを使用するように変更されました。
 VLAN 1のインターフェース設定にてIPアドレスを設定してください。
 ・M4100: 10.0.2.x
 ・M5300: 11.x
 ・M6100: 11.x
 ・M7100: 11.x
・PoEパススルー機能とはどのようなものですか?
 こちらを参照してください。
・GS105PEのPoEパススルー機能を利用してPoE端末(PD)を接続しても、うまく給電がされません。
 GS105PEがポート5で受電しているPoEの規格により、PoEパススルーによる給電能力が変化します。
 PDのClass仕様と併せ、以下の動作仕様をよくご確認ください。
ポート5
PoE受電タイプ
PD
接続
台数
ポート1
給電可能
PD Class
ポート2
給電可能
PD Class
最大給電
可能電力
802.3af (PoE) 1台 1 or 2 7.9W
2台 1 or 2 給電不可
802.3at (PoE+) 1台 0 or 1 or 2 or 3 19.0W
・IEEE802.3at対応機器からPoE+(30W)給電しているが、GS105PEの5番ポートの右側LEDが
 オレンジ色でPoE(IEEE802.3af・15.4W)受電と認識しています。
 GS105PEにブートローダーを適用する事で正しくPoE+受電を認識します。
 GS105PEのWeb管理画面にログインしてファームウェアバージョンの上に
 ブートローダーバージョンが表示されていない場合は、
 ファームウェアバージョン「1.5.0.4」に更新後にブートローダーを適用し、
 その後最新ファームウェアバージョンにアップデートしてください。
 ファームウェアをアップグレードするときは、一度 1.5.0.4 にアップグレード後、
 最新のファームウェアを適用してください。
 例:1.2.0.5から1.6.0.6にアップグレードする場合
   1. 1.5.0.4 にアップグレードを行う
   2. 1.6.0.6 にアップグレードを行う
・ファームウェアを更新したところ、Prosafe Plus Utility上でアクセスすると
「サポートされていないコマンド」と表示され、設定画面に入れません。
 ProSafe Plus Utilityのバージョンが古い可能性があります。
 こちらで最新のバージョンをご利用ください。
・リンクアグリゲーションを行っても帯域が増えません。なぜですか?
 こちらを参照してください。
・複数のVLANを設定した場合にスイッチへのPing応答がありません。なぜですか?
 こちらを参照してください。
・複数のS3300をDAC(ダイレクトアッタッチケーブル)で接続しても、スタック構成が組めません。
 こちらを参照してください。
・アンマネージプラススイッチでファームウェアをアップデートしたところ、 ローカルネットワーク内のPCでは管理画面にアクセスが可能ですが、 VPNなどを利用して、遠隔でスイッチの管理画面にアクセスできません。
 こちらを参照してください。
ドキュメント
型番 ドキュメント
共通 AC電源ケーブルの形状・長さ
  • アンマネージスイッチ
型番 ドキュメント
GS105 インストールガイド
GS108 インストールガイド
GS110MX インストールガイド
GS116 インストールガイド
GS305v2 インストールガイド
GS305v3 インストールガイド
GS305P インストールガイド
GS305PP インストールガイド
GS308v1 インストールガイド
GS308v3 インストールガイド
GS316 インストールガイド
GS324 インストールガイド
GS348 インストールガイド
JGS516 インストールガイド
JGS524 インストールガイド
GS116PP インストールガイド
GS116LP インストールガイド
XS505M インストールガイド
XS508M インストールガイド
  • スタイリッシュオーガナイザースイッチ
型番 ドキュメント
GS908 インストールガイド
GS908E インストールガイド
  • アンマネージプラススイッチ
型番 ドキュメント
GS105E インストールガイド
GS105PE インストールガイド
GS108E インストールガイド
GS108PE インストールガイド
GS110EMX インストールガイド
ユーザーマニュアル(英語)
GS116E インストールガイド
GS305E インストールガイド(英語)
GS308E インストールガイド(英語)
GS408EPP インストールガイド(英語)
ユーザーマニュアル(英語)
XS512EM インストールガイド
ユーザーマニュアル(英語)
JGS516PE インストールガイド
JGS524E インストールガイド
JGS524PE インストールガイド
GSS108E
GSS116E
インストールガイド
ユーザーマニュアル
マグネットキット取扱説明書
GSS108EPP インストールガイド
ユーザーマニュアル
XS708E インストールガイド
ユーザーマニュアル(英語)
XS716E インストールガイド
ユーザーマニュアル(英語)
XS724EM インストールガイド
ユーザーマニュアル(英語)
GS750E インストールガイド
ハードウェアマニュアル(英語)
ユーザーマニュアル(英語)
GS105Ev2,GS105PE,GS108Ev3,GS108PEv3,GS116Ev2,
GS305E,GS308E,JGS516PE,JGS524Ev2,JGS524PE
ユーザーガイド
共通 設定ユーティリティユーザーマニュアル
  • スマートスイッチ
型番 ドキュメント
GS108Tv1 インストールガイド
ソフトウェア管理マニュアル
GS108Tv2 インストールガイド(英語)
ハードウェアインストールガイド(英語)
ソフトウェア管理マニュアル
GS108Tv3 インストールガイド
ハードウェアインストールガイド(英語)
ソフトウェア管理マニュアル(英語)
GS110TPv1 インストールガイド
ソフトウェア管理マニュアル
GS110TPv3 インストールガイド
ハードウェアインストールガイド(英語)
ユーザーガイド(英語)
GS110TPP インストールガイド
ハードウェアインストールガイド(英語)
ユーザーガイド(英語)
GS110TUP ハードウェアインストールガイド
インストールガイド
ユーザーマニュアル(英語)
GS308T インストールガイド
ハードウェアインストールガイド(英語)
ユーザーガイド(英語)
GS310TP インストールガイド
ハードウェアインストールガイド(英語)
ユーザーガイド(英語)
GS324T インストールガイド
ハードウェアインストールガイド(英語)
ユーザーガイド(英語)
GS324TP インストールガイド
ハードウェアインストールガイド(英語)
ユーザーガイド(英語)
GS348T インストールガイド
ソフトウェア管理マニュアル
GS510TP ハードウェアインストールガイド
インストールガイド
GS516TP ハードウェアインストールガイド
インストールガイド
GS710TUP ハードウェアインストールガイド
インストールガイド
ユーザーマニュアル(英語)
GS716T
GS724T
ハードウェアインストールガイド
ソフトウェア管理マニュアル
GS724TPP ハードウェアインストールガイド(英語)
インストールガイド(英語)
ユーザーマニュアル(英語)
GS748T ハードウェアインストールガイド
GS728TP
GS728TPP
GS752TP
ハードウェアインストールガイド
インストールガイド
GS752TSB
GS752TPSB
インストールガイド
XS712T ハードウェアインストールガイド
インストールガイド
XS728T ハードウェアインストールガイド
インストールガイド
S3300 ハードウェアインストールガイド
インストールガイド
ソフトウェア管理マニュアル
スタック設定ガイド
M4300を使用した S3300 フル10Gスタックソリューション
6.4.x.xから6.6.x.xへのバージョンアップ時の注意点
  • マネージスイッチ
型番 ドキュメント
M4100 ソフトウェア管理マニュアル
M4200 ハードウェアインストールガイド
ソフトウェアセットアップマニュアル
Software Administration Manual version 12.x(英語)
M4300 ハードウェアインストールガイド
ソフトウェアセットアップマニュアル
スタック設定ガイド
M4300-96X
(XSM4396K0,
XSM4396K1)
ハードウェアインストールガイド
ソフトウェアセットアップマニュアル
M6100 ハードウェアインストールガイド
インストールガイド
設定方法
PoE
アンマネージ・プラス
スマートスイッチ
メディア掲載
【連載】ゼロから始めるスイッチ講座
第25回 SNMPを利用したネットワーク機器の監視と制御(後編)
第24回 SNMPを利用したネットワーク機器の監視と制御(前編)
第23回 IEEE802.1X認証を用いてセキュアなネットワークを構築する(後編)
第22回 IEEE802.1X認証を用いてセキュアなネットワークを構築する(前編)
第21回 VRRPによるデフォルトゲートウェイの冗長化
第20回 リンクアグリゲーションの仕組みと利用
第19回 レイヤ2スパニングツリーによる冗長化
第18回 マルチキャストルーティングの設定(後編)
第17回 マルチキャストルーティングの設定(前編)
第16回 レイヤ3スイッチの仕組み - VLANとVLAN間ルーティング(後)
第15回 レイヤ3スイッチの仕組み - VLANとVLAN間ルーティング(前)
第14回 ACLを利用したネットワークセキュリティ - ACLの設定
第13回 ACLを利用したネットワークセキュリティ - ACLの概要
第12回 ネットギアのUTM製品を試す(2) - 設定から運用まで
第11回 ネットギアのUTM製品を試す(1) - そもそもUTMとは
第10回 ネットギアスイッチのGUIによる管理(2)
第9回 ネットギアスイッチのGUIによる管理(1)
第8回 PoEスイッチを活用してネットワークカメラを設置する(後編)
第7回 PoEスイッチを活用してネットワークカメラを設置する(前編)
第6回 ポートミラーリングの設定
第5回 実際のQoS設定の手順
第4回 QoS機能とは
第3回 カスケード接続したタグVLANの設定
第2回 ポートVLANを設定する
第1回 スイッチを使うメリットとは?
【連載】いまさら聞けない「VLAN」の基本
第5回 プライベートVLAN
第4回 VLAN間ルーティング
第3回 タグVLANとは
第2回 ポートベースVLANとは
第1回 VLANの概要と基本的な仕組み
【連載特別企画】いまさら聞けないスイッチの基礎
第21回 エッジスイッチの構築例(動作確認編)
第20回 エッジスイッチの構築例(設定編)
第19回 居室用ネットワークの構築例
第18回 小規模ネットワークの構築例
第17回 LLDPとIGMPスヌーピング
第16回 IEEE802.1X認証
第15回 DHCP
第14回 発展編 - ACL
第13回 発展編 - トラフィック制御
第12回 発展編 - LANスイッチの管理と監視
第11回 LANスイッチのメンテナンス
第10回 QoSについて
第9回 PoEについて
第8回 ルーティングの基礎
第7回 MSTPとオプション設定
第6回 リンクアグリゲーションとは
第5回 ポート設定、EAPOL透過、ポートミラーリングとは
第4回 スパニングツリープロトコルとは?
第3回 VLANとは?
第2回 スマートスイッチとは?
第1回 LANスイッチとは?
ネットギア製品で学ぶ、初級スイッチ講座(後編) - VLAN / QoS
第2回 QoSとは
第1回 VLAN/タグVLANとは
ネットギア製品で学ぶ、初級スイッチ講座(前編) - 転送/アグリゲーション
第3回 リンクアグリゲーション
第2回 MACアドレスの学習
第1回 イーサネットフレームの転送
【レポート】標準でライフタイム保証! ニーズに合わせて選べるNETGEARサポートメニュー
ページ1 ライフタイム保証が可能な理由
ページ2 オプションは「即発送」「エンジニア対応」の2種類
【レポート】増設簡単、管理も容易!! ネットギアの新スタッカブルスイッチ群
ページ1 スタッカブルスイッチのメリット
ページ2 ネットギアの第2世代スタッカブルスイッチ
【レポート】安価なのにVLAN/QoS対応! 「ProSafe Plus」を実際に試してみた
ページ1 ProSafe Plusスイッチの特徴
ページ2 ProSafe PlusスイッチのGUI管理ツールとSW1の設定
ページ3 ProSafe SW2の設定
以上、マイナビニュース 企業IT NETGEARページより。
導入事例やTIPSなどもご覧になれます。
また、NETGEAR x ASCII.jpのページもご参照ください。
ファームウェア
 こちらの左側のメニューに型番を入れてください。
 こちらから検索することでも確認可能です。
有償保守
ツール
その他
前回の更新:07/07/2025 | 記事ID: 000038820
この記事の対象:
最近閲覧した記事
    サポートチームが対応いたします。
    電話
    チャット
    Eメールアドレス
