NETGEARスマートスイッチのWeb管理画面からのファームウェア バージョンアップの手順をご紹介します。
Web管理画面の表示が異なる(画面の周りがオレンジ)場合は、こちらの記事を参照ください。
Smart Control Center を使用する場合は、 Smart Control Centerでスマートスイッチのファームウェアをバージョンアップするには を参照してください。
ファームウェア バージョンアップ 手順
- サポートページより対象の型番のファームウェアをダウンロードします。
- スイッチのIPアドレスをWebブラウザーのURLバーに入力し、Web管理画面へアクセスします。
※IPアドレスが不明な場合は Smart Control Center で機器の検索が行えます - パスワードの入力欄へ設定したパスワードを入力します。
初期値は password です。
- 画面上部のメニューより Maintenance > Download > HTTP File Download に移動し、以下の項目を指定した上で Apply をクリックします。
・File Type: Software (または Archive)
・Image Name: image1
・Select File: Browseを押してダウンロードしたファイルを選択
- 更新の進捗画面が表示されます。しばらくお待ちください。
この画面が表示されている間は、通信や電源の切断は行わないでください。
- 進捗画面が消え、Transfer Status に File transfer operation complated. と表示されることを確認します。
- File Management > Dual Image > Dual Image Status へ移動し、Image1 Ver の番号が正しく更新されていること、および Next-active が image1 であることを確認します。
Next-active が image2 の場合は Dual Image Configuration に移動し、以下の項目を指定した上で Apply をクリックします。
・Image Name: image1
・Activate Image: チェック
- Reset に移動し、 Check this box and click APPLY above to reboot にチェックを入れ、Apply をクリックします。
- 再起動のメッセージが出ますので OK をクリックし、起動が完了するまで待機します。
- 再起動後に再度Web管理画面へアクセスし、 Software Version が更新後のバージョンであることを確認できれば完了です。
前回の更新:07/07/2025
記事ID: 000060840
