Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Du kan köra tester av internethastighet för att kontrollera hastigheten mellan din internetleverantör (ISP) och ditt modem, din router och dina klientenheter. Vilken metod du ska använda för att kontrollera din Internet-hastighet beror på vilken del av nätverket du vill testa.
  • För att se om du får full internethastighet som du betalar för från din ISP, testa din Internet-hastighet från ditt modem. Om testresultaten inte är tillfredsställande kan din Internetleverantör ha problem med tjänsten, eller så kan du behöva uppgradera modemet.
  • Om du vill se om routern levererar full hastighet för din Internetanslutning kan du testa internethastigheten från routern med en Ethernet-kabel. Om du får en betydligt högre hastighet från ditt modem än du gör från din router kan du behöva uppgradera din router, eller din router kan strypa dina hastigheter på grund av anpassad konfiguration.
  • För att se om routerns WiFi är tillräckligt kraftfullt för ditt hem och dina enheter, testa din trådlösa Internet-hastighet från en mobil enhet med Nighthawk eller Orbi-appen, eller använd en dator med WiFi. Många faktorer kan påverka WiFi-prestanda, men dina WiFi-hastigheter bör likna eller bara något långsammare än dina hastigheter över Ethernet när du är nära routern. Om dina hastigheter är betydligt långsammare än WiFi, kanske din router eller enheter inte stöder de senaste WiFi-standarderna, eller du kan ha störningsproblem.
Testresultaten för WiFi-hastighet kan variera beroende på faktorer som var din WiFi-enhet är i förhållande till din router och hur många anslutna enheter som aktivt använder bandbredd. Mer information finns i hur exakta är WiFi-hastighetstester?
Så här kontrollerar du hastigheten mellan Internetleverantören och modemet:
  1. Anslut en dator till LAN-porten på modemet med en Ethernet-kabel.
  2. Starta en webbläsare och gå till http://www.mywifiext.net.
    Webbplatsen väljer automatiskt en server nära din plats. Om servern är långt borta klickar du på Byt server och väljer en närmare.
  3. Klicka på gå för att starta hastighetstestet.
Webbplatsen testar dina Ladda upp- och Ladda ner-hastigheter. Efter cirka 30 sekunder visas testresultaten.
Så här kontrollerar du hastigheten mellan Internetleverantören och routern:
  1. Använd en Ethernet-kabel när du ansluter datorn till en LAN-port på routern.
Så här kontrollerar du den trådlösa internethastigheten:
Det enklaste sättet att kontrollera din trådlösa internethastighet är med Nighthawk eller Orbi-appen. För ytterligare information:
Så här kontrollerar du den trådlösa internethastigheten från en dator med WiFi:
  1. Starta en webbläsare från en dator eller mobil enhet som är ansluten till ditt trådlösa nätverk och besökhttp://www.speedtest.net/.
    Webbplatsen väljer automatiskt en server nära din plats. Om servern är långt borta klickar eller trycker du på ändra server och väljer en närmare.
  2. Klicka eller tryck på gå för att starta hastighetstestet.
Last Updated:07/07/2025 | Article ID: 000038894
This article applies to:
Recently Viewed Articles
    Read this article in another language:
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
