U kunt internetsnelheidstests uitvoeren om de snelheid tussen uw internetprovider (ISP) en uw modem, uw router en uw clientapparaten te controleren. De methode die u moet gebruiken om uw internetsnelheid te controleren is afhankelijk van welk deel van uw netwerk u wilt testen.
- Om te zien of u de volledige internetsnelheid krijgt waarvoor u betaalt van uw internetprovider, test u de internetsnelheid van uw modem. Als de testresultaten niet bevredigend zijn, heeft uw internetprovider mogelijk een serviceprobleem of moet u mogelijk uw modem upgraden.
- Om te zien of uw router de volledige snelheid van uw internetverbinding levert, test u de internetsnelheid van uw router met een Ethernet-kabel. Als uw modem een aanzienlijk hogere snelheid heeft dan uw router, moet u mogelijk uw router upgraden of uw router kan uw snelheden verlagen vanwege aangepaste configuratie.
- Om te zien of de WiFi van uw router krachtig genoeg is voor uw huis en uw apparaten, test u de draadloze internetsnelheid van een mobiel apparaat met de Nighthawk of Orbi-app, of gebruik een computer met WiFi. Veel factoren kunnen de prestaties van WiFi beïnvloeden, maar uw WiFi-snelheden moeten vergelijkbaar zijn met of slechts iets langzamer zijn dan uw snelheden via Ethernet wanneer u zich in de buurt van uw router bevindt. Als uw snelheden aanzienlijk lager zijn dan die van WiFi, ondersteunen uw router of apparaten mogelijk niet de nieuwste WiFi-standaarden of hebt u mogelijk interferentie problemen.
De testresultaten van de WiFi-snelheid kunnen variëren, afhankelijk van factoren zoals de locatie van uw WiFi-apparaat ten opzichte van uw router en het aantal aangesloten apparaten dat actief bandbreedte gebruikt. Zie Hoe nauwkeurig zijn WiFi-snelheidstests voor meer informatie ?
De snelheid tussen uw internetprovider en uw modem controleren:
- Sluit een computer met een Ethernet-kabel aan op de LAN-poort van uw modem.
- Start een webbrowser en ga naar http://www.mywifiext.net.
De website selecteert automatisch een server in de buurt van uw locatie. Als de server ver weg is, klikt u op Server wijzigen en selecteert u een andere server. - Klik op Ga om de snelheidstest te starten.
De website test uw upload- en downloadsnelheid. Na ongeveer 30 seconden worden de testresultaten weergegeven.
De snelheid tussen uw internetprovider en uw router controleren:
- Gebruik een Ethernet-kabel om uw computer aan te sluiten op een LAN-poort op de router.
De snelheid van uw draadloze internet controleren:
De eenvoudigste manier om uw draadloze internetsnelheid te controleren is met de Nighthawk of Orbi-app. Voor meer informatie:
- Hoe voer ik een snelheidstest uit met de Nighthawk-app?
- Hoe voer ik een snelheidstest uit met de Orbi-app?
De snelheid van uw draadloze internet controleren vanaf een computer met WiFi:
- Start een webbrowser op een computer of mobiel apparaat dat is verbonden met uw draadloze netwerk en ga naarhttp://www.speedtest.net/.
De website selecteert automatisch een server in de buurt van uw locatie. Als de server ver weg is, klikt of tikt u op Server wijzigen en selecteert u een andere server. - Klik of tik op Ga om de snelheidstest te starten.
