Votre système de stockage ReadyNAS ou ReadyDATA propose plusieurs modes de démarrage pour le redémarrage ou le dépannage.
Votre système de stockage dispose des modes de démarrage suivants :
- Normal. Lance un processus de démarrage normal, tout comme le démarrage à l'aide du bouton d'alimentation.
- Restaurer les valeurs par défaut.
Avertissement.Le processus de redémarrage par défaut réinitialise l'unité aux paramètres d'usine, efface toutes les données, réinitialise tous les paramètres par défaut et reformate le disque sur X-RAID.
- RAIDiator. Lance un test de disque court qui prend environ cinq minutes, puis commence une période d'expiration de 10 minutes en attente de RAIDar. Au cours de ces 10 minutes, le système peut être mis hors tension en toute sécurité sans aucune perte de données. Au bout de 10 minutes, le processus de remise aux paramètres par défaut commence. Si vous lancez le mode de démarrage par défaut avec RAIDar pendant la période de temporisation, le processus de remise aux paramètres par défaut commence immédiatement.
- ReadyNAS OS 6. Lance un petit test du disque qui prend moins d'une minute, puis lance immédiatement le processus de remise aux paramètres par défaut.
- Réinstallation du système d'exploitation. Réinstalle le firmware de la mémoire flash interne sur les disques. Le mode OS reinstall peut être utile lorsque le système se bloque et corrompt certains fichiers de configuration. Le mode OS reinstall réinitialise certains paramètres de votre unité, comme les paramètres du protocole Internet et le mot de passe de l'administrateur.
- Support technique.
Avertissement.Utilisez le mode Tech support uniquement lorsque vous y êtes invité par un représentant du support technique NETGEAR.
Démarre en mode de diagnostic de bas niveau. - Skip volume check (Ne pas effectuer le contrôle du volume) . (RAIDiator uniquement)
Avertissement.N'utilisez le mode Skip volume check que lorsque le technicien du support technique NETGEAR vous y invite, sinon des pertes de données risquent de se produire.
Une fois le système bloqué, celui-ci essaie de détecter et de résoudre le problème sur le volume à l'aide de l'outil de vérification système de fichiers. Si plusieurs erreurs sont trouvées sur le disque, cette procédure peut se bloquer, empêchant le système de redémarrer. Vous pouvez utiliser cette option pour ignorer la numérisation et laisser le système démarrer. - Test mémoire. Réalise un test mémoire. Le résultat de réussite ou d'échec est signalé à l'aide des voyants de l'unité. Contactez le support NETGEAR pour interpréter les résultats des tests de mémoire.
- Disk test (Test disque) . Réalise un test disque complet hors ligne. Cette procédure peut prendre jusqu'à 4 heures en fonction de la taille de vos disques. Les problèmes sont reportés dans l'outil de recherche RAIDar.
Pour plus d'informations sur les options du menu de démarrage, consultez les articles suivants de la base de connaissances :
ReadyNAS Ultra 2, Ultra 2 plus, Pro 2, Duo v2
ReadyNAS Ultra 4, Ultra 4 plus, Pro 4, NV+ v2
ReadyNAS Ultra 6, Ultra 6 plus, Pro 6
ReadyNAS Duo, NV, NV+, X6, 600
