Vous pouvez exécuter des tests de vitesse Internet pour vérifier la vitesse entre votre fournisseur d'accès Internet (FAI) et votre modem, votre routeur et vos périphériques clients. La méthode que vous devez utiliser pour vérifier votre vitesse Internet dépend de la partie de votre réseau que vous souhaitez tester.
- Pour savoir si votre FAI vous fournit la totalité de la vitesse Internet que vous payez, testez votre vitesse Internet à partir de votre modem. Si les résultats du test ne sont pas satisfaisants, il se peut que votre FAI rencontre un problème de service ou que vous deviez mettre à jour votre modem.
- Pour savoir si votre routeur fournit la vitesse maximale de votre connexion Internet, testez votre vitesse Internet à partir de votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet. Si vous obtenez une vitesse nettement plus élevée avec votre modem qu'avec votre routeur, il se peut que vous deviez mettre à jour votre routeur ou que votre routeur limite votre vitesse en raison d'une configuration personnalisée.
- Pour voir si le WiFi de votre routeur est suffisamment puissant pour votre domicile et vos appareils, testez votre vitesse Internet sans fil à partir d'un appareil mobile avec l'application Nighthawk ou Orbi ou utilisez un ordinateur WiFi. De nombreux facteurs peuvent affecter les performances WiFi, mais vos vitesses WiFi devraient être similaires ou seulement légèrement inférieures à vos vitesses via Ethernet lorsque vous êtes près de votre routeur. Si vos vitesses sont nettement plus faibles en WiFi, il se peut que votre routeur ou vos appareils ne prennent pas en charge les normes WiFi les plus récentes, ou que vous ayez des problèmes d'interférence.
Les résultats du test de vitesse WiFi peuvent varier en fonction de facteurs tels que l'emplacement de votre appareil WiFi par rapport à votre routeur et le nombre d'appareils connectés qui utilisent activement la bande passante. Pour plus d'informations, consultezQuelle est la précision des tests de vitesse WiFi ?
Pour vérifier la vitesse entre votre FAI et votre modem :
- À l'aide d'un câble Ethernet, connectez un ordinateur au port LAN de votre modem.
- Lancez un navigateur Web et saisissez http://www.speedtest.net/.
Le site Web sélectionne automatiquement un serveur à proximité de votre emplacement. Si le serveur est éloigné, cliquez sur Changer de serveur et sélectionnez un serveur plus proche. - Cliquez sur Go pour lancer le test de vitesse.
Le site Web teste vos vitesses de téléchargement. Après environ 30 secondes, les résultats du test s'affichent.
Pour vérifier la vitesse entre votre FAI et votre routeur :
- À l'aide d'un câble Ethernet, connectez un ordinateur au port LAN de votre routeur.
Pour vérifier votre vitesse internet sans fil :
Le moyen le plus simple de vérifier votre vitesse Internet sans fil est d'utiliser l'application Nighthawk ou Orbi. Pour plus d'informations :
- Comment exécuter un test de vitesse à l'aide de l'application Nighthawk ?
- Comment exécuter un test de vitesse à l'aide de l'application Orbi ?
Pour vérifier votre vitesse Internet sans fil à partir d'un ordinateur WiFi :
- À partir d'un ordinateur ou d'un périphérique mobile connecté à votre réseau sans fil, lancez un navigateur Web et allez sur http://www.speedtest.net/.
