企业 AV 家用WiFi 支持
6 GHz无线频段是随 WiFi 6E标准推出的,专用于支持 WiFi 6E和更新标准的设备,包括WiFi 7和以后的WiFi版本。
要使用6 GHz 无线频段,您必须拥有支持 WiFi 6E 的路由器,Mesh 系统或接入点 ,如 Nighthawk 三频 WiFi 6E 路由器,Orbi 四频 WiFi 6E Mesh 系统或 云管理 WiFi 6E 接入点。您的客户端设备还必须支持6 GHz WiFi。
如果您有 WiFi 6E 路由器,Mesh 系统或接入点 ,并且设备无法检测到6 GHz 无线频段,请尝试以下操作:
确保您的设备支持 WiFi 6E
由于6 GHz 无线频带是新认证的,因此只有最新的设备支持该频带。有关 WiFi 6E 设备支持的详细信息,请参阅以下文章:
启用 WPA3安全性
Wi-Fi 保护访问(WPA) 3是最新的 Wi-Fi Alliance 安全认证。在6 GHz 无线频段中运行的 WiFi 6E 设备必须具备 WPA3安全性。如果您的路由器,Mesh 系统或接入点 设置为使用不同的 WPA 安全版本,则设备无法连接到6 GHz 频段。有关 WPA3安全性的详细信息,请参阅以下文章:
更改路由器的2.4 GHz和5 GHz频段设置
我们通常建议您对路由器上的所有WiFi频段使用相同的WiFi网络名称(SSID)和密码,对6 GHz频段使用WPA3-PSK安全性,对2.4 GHz和5 GHz频段使用WPA2/WPA3-PSK安全性。这些设置允许您的设备确定在任何给定时间哪个频段最佳。
但是,您可能需要强制设备连接到更快的6 GHz频段。要使用 Nighthawk 夜鹰路由器执行此操作,请为6 GHz频段使用不同的SSID,并将该网络设置为设备上的首选WiFi网络。有关更改这些设置的详细信息,请参阅以下文章:
使用首选扫描通道(PSC)
首选扫描信道(PSC)是一组20 MHz 信道,优先级在6 GHz WiFi 频段内。WiFi 6E 设备不是扫描整个6 GHz 频谱以获得最佳信道,而是扫描 PSC 以实现高效连接。将路由器,Mesh系统或接入点设置为使用PSC可以提高设备的连接性。
支持6 GHz WiFi的 NETGEAR设备在6 GHz频段上默认为PSC 37,或者根据网络环境自动选择PSC频段。您也可以从Web界面手动选择不同的PSC通道。
如果您可以连接6 GHz频段但无法访问互联网,或者如果您的设备在发现6 GHz SSID时遇到问题,您可能需要尝试使用其他PSC。有关更改WiFi信道的更多信息,请参阅 如何更改 NETGEAR路由器上的无线信道?
靠近您的路由器,Mesh 分机扩展器 或接入点
6 GHz 频段的范围比5 GHz 频段短。这意味着您必须靠近路由器或接入点 ,或者使用更高密度的 Orbi 或 Mesh 卫星以实现完全的6 GHz 覆盖。
由于范围较短,WiFi 6E 路由器和卫星必须定位在实际需要高速6 GHz 连接的位置。我们建议您不要将路由器或卫星放置在地下室,阁楼或壁橱等地方。
当某些设备超出6 GHz 范围时,它们可能会从6 GHz 频段漫游到5 GHz 频段,当它们回到范围时,它们可能不会自动重新连接到6 GHz 频段。这取决于单个设备,而不是路由器,接入点 或分机扩展器。
重置客户端设备的网络设置
由于先前配置和保存的网络设置,某些WiFi客户端设备在连接到6 GHz频段时可能会遇到问题。如果您的设备无法检测到或连接到6 GHz频段,请尝试将其网络设置重置为出厂默认值,然后重新连接到WiFi网络。有关重置具有WiFi 6E功能的常见电话的网络设置的说明,请参阅以下外部链接:
有关6 GHz WiFi的更多信息:
最近更新时间:07/07/2025 | 文章 ID: 000064415
本文适用于:
最近查看的文章
    阅读本文的其他语言版本:
    阅读本文的其他语言版本:
    我们的团队随时为您提供帮助!
    电话
    聊天
    电子邮件
