企业 AV 家用WiFi 支持
如果您需要使用 WAC510 无线接入点的路由器功能,可以在设置无线接入点后,将其模式从接入点模式改为仅路由器模式。
如果您正通过以太网线与接入点连接,则必须连接到黑色 LAN 端口来应用配置。
路由器模式
要将系统模式改为路由器模式:
  1. 请从电脑端打开网页浏览器,该电脑应与接入点连接同一网络,或是直接通过以太网线或 WiFi 连接连接到接入点。
  2. 输入分配给接入点的 IP 地址。
    此时会打开登录窗口。
  3. 输入接入点的用户名和密码。
    默认用户名为 admin。密码是您第一次登录时指定的密码。用户名和密码区分大小写。
  4. 选择管理 > 配置 > 系统 > 基础。
    “常规”页面显示基础系统设置。
  5. 选择路由器单选按钮。
注意:在系统模式改为路由器模式后,重置接入点为出厂默认模式,但不包括 WAN PoE 端口 IP 地址、主机名、运营所在的国家/地区和时区。如果您已经配置了接入点的无线设置,并希望重新配置此设置,则请在应用路由器模式前牢记这些设置。
  1. 单击应用按钮,然后单击确定。
PPPoE
在大多数安装情形中,您的 ISP 登录凭据会输入到连接设备上 ISP 输入点的线缆或 DSL 调制解调器中。在某些安装情形中,会用到桥接调制解调器并将 ISP 登录凭据输入到路由器中供 ISP 进行身份验证。
如果您在 WAC510 上使用 4.2.0.9 或更高的固件版本,则可以将 ISP 登录凭据输入到 WAC510 中供 ISP 身份验证,只要您使用 PPPoE 服务即可。
要使用 PPPoE 输入 ISP 登录凭据:
  1. 选择管理 > 配置 > IP > WAN。
  2. 在 WAN 界面类型下拉列表中,选择 PPPoE。
  3. 用户名和密码字段可用。这些凭据应由您的 ISP 提供。
  4. 输入 ISP 凭据,然后单击应用。
虚拟局域网 (VLAN)
每个 VLAN ID 对应一个 WiFi 网络 (SSID)。在您创建新 SSID 时,可以为该 SSID 分配唯一 VLAN ID。默认 SSID 1 与 VLAN 1 相关,即与管理 VLAN 相关。
要创建新的 SSID 和 VLAN:
  1. 选择管理 > 配置 > 无线 > 基础 > WLAN 设置。
  2. 单击 + 添加 SSID。
  3. 按需要配置 SSID 设置:
    • VAP:配置的每个 SSID 均为一个新的虚拟接入点 (VAP)。可以选择启用或禁用 SSID。
    • 频段:选择 SSID 将在哪个无线频段上广播,或同时选择 2.4 GHz 和 5 GHz。
    • 客户端隔离:选择此选项,拦截与同一 SSID 关联的无线客户端之间的通信。
    • 无线网络名称 (SSID):为无线网络设置名称。无线客户端在扫描可用的无线网络时将看到此名称。
    • 广播 SSID:您必须选择是,WiFi 客户端方能找到无线网络。
    • 802.11K (RRM):选择 802.11K (RRM) 复选框来启用 802.11k 无线资源管理 (RRM),这样接入点和 802.11k 感知客户端能够动态地测量可用的无线资源。
    • 频段切换:启用接入点以识别可容纳双频段的 WiFi 设备,然后将这些设备切换为不那么拥塞的 5 GHz 频段。
    • RSSI 阈值(-100 到 -10):您可以以 dBm 为单位,为连接到接入点上 2.4 GHz 或 5 GHz 频段的 WiFi 设备输入最小的接收信号强度指标 (RSSI) 值。如果 WiFi 设备上的 RSSI 值低于接入点上配置的 RSSI 值,则 WiFi 设备将无法连接到接入点。
    • VLAN ID:输入您想要与此 SSID 关联的 VLAN ID。
    • 网络身份验证、数据加密和密码:选择用于保证网络安全的身份验证和加密类型。输入无线客户端获取无线网络接入点需要的密码。
  4. 单击应用。
动态主机配置协议 (DHCP)
DHCP 服务器默认启动并在默认管理 VLAN 上运行,即在 VLAN 1 上运行。只有在为 WiFi 网络设置了尚未被现有 DHCP 服务器提供的唯一 VLAN ID 后,方可添加额外的 DHCP 服务器。
要创建额外的 DHCP 范围:
  1. 选择管理 > 配置 > IP > LAN > DHCP 服务器设置。
  2. 单击 + 添加服务器。
  3. 指定以下设置:
    • VLAN ID:选择您想要为其分配 DHCP 范围的 WiFi 网络 VLAN ID (SSID)。
    • 起始地址:输入 DHCP 范围的起始 IP 地址。
    • 结束地址:输入 DHCP 范围的结束 IP 地址。
    • 子网掩码:输入 IP 地址范围的子网掩码。
    • 网关:输入网络的网关 IP 地址。
    • 首选域名服务器:输入网络的首选域名系统 (DNS) 服务器。
    • 备用域名服务器:输入网络的次级 DNS 服务器。
    • 租用:指定 IP 地址租用持续时间。默认情况下,租用将在 24 小时后过期。
  4. 单击应用。
VLAN 间路由
默认情况下,启用 VLAN 间路由,允许不同 WiFi 网络 (VLAN) 上的设备彼此通信。
如果您想要分隔 WiFi 客户端,使其仅可在自身 VLAN 上通信(并通信到互联网),则必须禁用 VLAN 间路由。您可以全局禁用,这样所有 VLAN 均无法与彼此通信,或者您可以选择允许特定的 VLAN 与彼此通信。
要禁用某些或全部 VLAN 的 VLAN 间路由:
  1. 选择管理 > 配置 > IP > LAN > VLAN 间设置。
  2. 要禁用所有 VLAN 的 VLAN 间路由,请选择禁用频段按钮。
  3. 要指定可以参与 VLAN 间路由的 VLAN,请选中或清空单独 VLAN 的复选框。
    如果您没有创建任何 VLAN,将仅显示默认 VLAN(和 VLAN ID 1)。
有关使用路由器模式下的 WAC510 的更多信息,请参阅有关使用路由器模式下的 NETGEAR WAC510 接入点,我需要了解什么?。
最近更新时间:07/07/2025 | 文章 ID: 000059131
本文适用于:
最近查看的文章
    阅读本文的其他语言版本:
    • 中国 (汉语)
    • France (Français)
    • Deutschland (Deutsch)
    • United States (English)
    • España (Español)
    • 日本 (日本語)
    阅读本文的其他语言版本:
    我们的团队随时为您提供帮助!
    电话
    聊天
    电子邮件
