企业 AV 家用WiFi 支持
如果您需要使用 WAC510 无线接入点的路由器功能,可以在设置无线接入点后,将其模式从接入点模式改为仅路由器模式。
如果您正通过以太网线与接入点连接,则必须连接到黑色 LAN 端口来应用配置。
路由器模式
要将系统模式改为路由器模式:
  1. 请从电脑端打开网页浏览器,该电脑应与接入点连接同一网络,或是直接通过以太网线或 WiFi 连接连接到接入点。
  2. 输入分配给接入点的 IP 地址。
    此时会打开登录窗口。
  3. 输入接入点的用户名和密码。
    默认用户名为 admin。密码是您第一次登录时指定的密码。用户名和密码区分大小写。
  4. 选择管理 > 配置 > 系统 > 基础
    “常规”页面显示基础系统设置。
  5. 选择路由器单选按钮。
注意:在系统模式改为路由器模式后,重置接入点为出厂默认模式,但不包括 WAN PoE 端口 IP 地址、主机名、运营所在的国家/地区和时区。如果您已经配置了接入点的无线设置,并希望重新配置此设置,则请在应用路由器模式前牢记这些设置。
  1. 单击应用按钮,然后单击确定
PPPoE
在大多数安装情形中,您的 ISP 登录凭据会输入到连接设备上 ISP 输入点的线缆或 DSL 调制解调器中。在某些安装情形中,会用到桥接调制解调器并将 ISP 登录凭据输入到路由器中供 ISP 进行身份验证。
如果您在 WAC510 上使用 4.2.0.9 或更高的固件版本,则可以将 ISP 登录凭据输入到 WAC510 中供 ISP 身份验证,只要您使用 PPPoE 服务即可。
要使用 PPPoE 输入 ISP 登录凭据:
  1. 选择管理 > 配置 > IP > WAN
  2. 在 WAN 界面类型下拉列表中,选择 PPPoE
  3. 用户名密码字段可用。这些凭据应由您的 ISP 提供。
  4. 输入 ISP 凭据,然后单击应用
虚拟局域网 (VLAN)
每个 VLAN ID 对应一个 WiFi 网络 (SSID)。在您创建新 SSID 时,可以为该 SSID 分配唯一 VLAN ID。默认 SSID 1 与 VLAN 1 相关,即与管理 VLAN 相关。
要创建新的 SSID 和 VLAN:
  1. 选择管理 > 配置 > 无线 > 基础 > WLAN 设置
  2. 单击 + 添加 SSID
  3. 按需要配置 SSID 设置:
    • VAP:配置的每个 SSID 均为一个新的虚拟接入点 (VAP)。可以选择启用或禁用 SSID。
    • 频段:选择 SSID 将在哪个无线频段上广播,或同时选择 2.4 GHz 和 5 GHz。
    • 客户端隔离:选择此选项,拦截与同一 SSID 关联的无线客户端之间的通信。
    • 无线网络名称 (SSID):为无线网络设置名称。无线客户端在扫描可用的无线网络时将看到此名称。
    • 广播 SSID:您必须选择,WiFi 客户端方能找到无线网络。
    • 802.11K (RRM):选择 802.11K (RRM) 复选框来启用 802.11k 无线资源管理 (RRM),这样接入点和 802.11k 感知客户端能够动态地测量可用的无线资源。
    • 频段切换:启用接入点以识别可容纳双频段的 WiFi 设备,然后将这些设备切换为不那么拥塞的 5 GHz 频段。
    • RSSI 阈值(-100 到 -10):您可以以 dBm 为单位,为连接到接入点上 2.4 GHz 或 5 GHz 频段的 WiFi 设备输入最小的接收信号强度指标 (RSSI) 值。如果 WiFi 设备上的 RSSI 值低于接入点上配置的 RSSI 值,则 WiFi 设备将无法连接到接入点。
    • VLAN ID:输入您想要与此 SSID 关联的 VLAN ID。
    • 网络身份验证数据加密密码:选择用于保证网络安全的身份验证和加密类型。输入无线客户端获取无线网络接入点需要的密码。
  4. 单击应用
动态主机配置协议 (DHCP)
DHCP 服务器默认启动并在默认管理 VLAN 上运行,即在 VLAN 1 上运行。只有在为 WiFi 网络设置了尚未被现有 DHCP 服务器提供的唯一 VLAN ID 后,方可添加额外的 DHCP 服务器。
要创建额外的 DHCP 范围:
  1. 选择管理 > 配置 > IP > LAN > DHCP 服务器设置
  2. 单击 + 添加服务器
  3. 指定以下设置:
    • VLAN ID:选择您想要为其分配 DHCP 范围的 WiFi 网络 VLAN ID (SSID)。
    • 起始地址:输入 DHCP 范围的起始 IP 地址。
    • 结束地址:输入 DHCP 范围的结束 IP 地址。
    • 子网掩码:输入 IP 地址范围的子网掩码。
    • 网关:输入网络的网关 IP 地址。
    • 首选域名服务器:输入网络的首选域名系统 (DNS) 服务器。
    • 备用域名服务器:输入网络的次级 DNS 服务器。
    • 租用:指定 IP 地址租用持续时间。默认情况下,租用将在 24 小时后过期。
  4. 单击应用
VLAN 间路由
默认情况下,启用 VLAN 间路由,允许不同 WiFi 网络 (VLAN) 上的设备彼此通信。
如果您想要分隔 WiFi 客户端,使其仅可在自身 VLAN 上通信(并通信到互联网),则必须禁用 VLAN 间路由。您可以全局禁用,这样所有 VLAN 均无法与彼此通信,或者您可以选择允许特定的 VLAN 与彼此通信。
要禁用某些或全部 VLAN 的 VLAN 间路由:
  1. 选择管理 > 配置 > IP > LAN > VLAN 间设置
  2. 要禁用所有 VLAN 的 VLAN 间路由,请选择禁用频段按钮。
  3. 要指定可以参与 VLAN 间路由的 VLAN,请选中或清空单独 VLAN 的复选框。
    如果您没有创建任何 VLAN,将仅显示默认 VLAN(和 VLAN ID 1)。
有关使用路由器模式下的 WAC510 的更多信息,请参阅有关使用路由器模式下的 NETGEAR WAC510 接入点,我需要了解什么?
最近更新时间:07/07/2025 | 文章 ID: 000059131
本文适用于:
最近查看的文章
    阅读本文的其他语言版本:
    • 中国 (汉语)
    • France (Français)
    • Deutschland (Deutsch)
    • United States (English)
    • España (Español)
    • 日本 (日本語)
    阅读本文的其他语言版本:
    我们的团队随时为您提供帮助!
    电话
    聊天
    电子邮件
