企业 AV 家用WiFi 支持
简介
WAC510 是双频段 Wave 2 802.11ac 接入点,为小企业提供出色的性能和范围。其两路数据流 (2x2) 总吞吐量高达 1.2 Gbps(2.4 GHz 时为 400 Mbps,5 GHz 时为 867 Mbps)。
此外,该接入点还采用了多用户多输入和多输出 (MU-MIMO) 技术,能够避免拥塞,在高密度站点中稳定地发挥出优秀的性能。
WAC510 提供两种运行模式:用于大型部署的接入点模式和用于在小型办公室中部署单一 WAC510 的路由器模式。
具备这些出色功能,WAC510 非常适合小型企业使用,如医生办公室、咖啡馆或小型零售店。本文概述了 WAC510 如何在路由器模式下运行。
网络拓扑
当 WAC510 在路由器模式下工作时,会直接连接到您的互联网调制解调器。以太网线一端连接 WAC510 上黄色的广域网 (WAN) PoE 端口,一端连接调制解调器上的以太网端口。
要扩展您的有线网络,可以同时将 WAC510 上的 LAN 端口连接到网络交换机。
路由器模式功能
WAC510 接入点在路由器模式下使用时,具有以下功能。
网络地址转换 (NAT)
在启用 WAC510 路由器模式的情况下,网络中的各有线或无线设备均具有一个专用 IP 地址。WAC510 使用一种称为网络地址转换 (NAT) 的功能,允许连接的设备共享因特网服务提供商 (ISP) 提供的一个公共 IP 地址。
NAT 也会使您的网络更加安全,因为在互联网上传输的流量现在通过路由器地址置换过程传输。NAT 拦截对您专有 IP 地址的直接访问。
当 WAC510 处于路由器模式时,NAT 自动启用。
动态主机配置协议 (DHCP)
连接到本地局域网 (LAN) 的各设备必须具有一个 IP 地址,以在网络上通信。对于互联网接入,各设备还必须配置默认网关和 DNS 服务器设置。
在路由器模式下,WAC510 具备动态分配 IP 地址的内置动态主机配置协议 (DHCP) 服务器、默认网关和所有连接到网络的设备的 DNS 服务器地址。
WAC510 最多支持 8 个 DHCP 范围(1 个默认范围和另外 7 个范围),当您需要在网络上创建一个以上虚拟 LAN (VLAN) 时将用到该功能。例如,您可能为员工创建一个 WiFi 网络 (SSID) 和 VLAN,为客人创建一个 SSID 和 VLAN。
注意:必须使用 VLAN 方可利用其他 DHCP 范围。
虚拟局域网 (VLAN) 支持
VLAN 在客户端设备组之间提供隔离。例如,您可能想要将员工网络流量与客人流量分开。
每个 VLAN ID 对应一个 SSID。在您创建一个新 SSID 时,系统将为该 SSID 分配唯一 VLAN ID。随后,您可以创建 DHCP 服务器范围,为该范围分配此唯一 VLAN ID,然后从唯一地址池将 IP 地址发到该 VLAN 的客户端设备。
VLAN 间路由
默认情况下,启用 VLAN 间路由,允许不同 Wi-Fi 网络上的设备彼此通信。您可以选择哪些 VLAN 能够彼此通信。
为了加强安全性,您可以禁用 VLAN 间路由,这样不同 VLAN(Wi-Fi 网络)上的设备将无法彼此通信。
扩展网络
如果您需要将某些设备有线连接到您的网络,则可以使用 WAC510 上的黑色 LAN 端口。您可以直接将单一设备连接到 WAC510,也可以连接网络交换机,这样可以连接多个有线设备。如果您需要连接多个有线设备,如台式电脑、打印机和网络存储设备,则可以考虑购买 NETGEAR Insight 网管智能云交换机来扩展您的网络,并通过 NETGEAR Insight 轻松地管理交换机。
通过这种网络拓扑,WAC510 可以同时作为路由器和接入点工作。
附加信息
当您使用路由器模式下的 WAC510 时,以下情况将适用:
  • WAC510 无法在 NETGEAR Insight 中管理。
  • 无线分布式系统 (WDS),即桥接系统不受支持。
  • WAC510 必须通过外部电源进行充电,因为 PoE 端口无法连接到调制解调器。WAC510 使用 12V 2.5 A 的电源适配器。有关电源适配器的更多信息,请参阅 ProSAFE WAC 模式接入点电源适配器零件号。
有关配置说明,请参阅如何在 NETGEAR WAC510 接入点上配置路由器模式和路由器模式功能?。
最近更新时间:07/07/2025 | 文章 ID: 000058849
本文适用于:
最近查看的文章
    阅读本文的其他语言版本:
    • 中国 (汉语)
    • France (Français)
    • Deutschland (Deutsch)
    • United States (English)
    • España (Español)
    • 日本 (日本語)
    阅读本文的其他语言版本:
    我们的团队随时为您提供帮助!
    电话
    聊天
    电子邮件
