Vad är portaggregering på R8500?
Portaggregeringtillåter dig att kombinera två stycken Gigabit Ethernetportar på din Nighthawk-router för att förbättra filöverföringshastigheten. Om en enhet stödjer Ethernet-portaggregering så som en NAS eller en managed switch, så kan du använda Ethernet aggregeringsportarna 1 och 2 på routern för att koppla enheten. Notera att Ethernet -portaggregering också refereras till som Linkaggregering, teaming port, och port trunking.
Vilka NETGEAR NAS enheter fungerar med R8500 portaggregeringsfunktionen?
Alla våra NETGEAR ReadyNAS enheter med två stycken Ethernetportar så som modellerna RN100/200/300/500/700 från desktop serien, samt ReadyNAS RN2000/3000/4000 från rack serien, supporterar portaggregering. Andra 3e parts lagringsenheter som supporterar Linkaggregering fungerar också.
Varför får jag inte över 1 Gbps throughput när jag använder portaggregering?
Möjliga anledningar:
- Trafiken kanske bara kör genom 1 Ethernetport, kontrollera din konfiguration
- Det kan vara relaterat till NAS samba hastighetsbegränsning
- För många applikationer som kör på datorn
När jag testar portaggregering, vilka portar ska jag använda för mina kablade anslutningar?
För snabbaste hastigheten med portaggregering, använd Ethernet port 3 till den första datorn och Ethernetport 4, 5, eller 6 för den andra datorn. Detta tillåter då hastighet upp till 2 Gbps. Den maximala hastigheten mellan 4, 5, och 6 är begränsad till 1Gbps.
För enkelhetens skull, rekommenderad testmiljö:
När jag använder portaggregeringsfunktionen med min nätverksswitch upplever jag looping. Vad hände?
Vänligen var försiktig när du använder Portaggregeringsfunktionen då du ansluter routerns AGGREGATE port till en switch. Routerns AGGREGATE-portar använder 802.3ad LACP (Link Aggregation Control Protocol) för att genomföra portaggregering. LACP återfinns ofta på Smart switch och Managed switch, det fungerar inte på en vanlig enkel (unmanaged) switch. Om du är osäker på vilken typ av switch du har, vänligen kolla på tillverkarens hemsida för att bekräfta om LACP supporteras av just din switch.
När du kopplar till en switch som supporterar LACP, vänligen försäkra dig om att LACP redan är aktiverad och korrekt konfigurerad på din switch innan båda Ethernetkablarna kopplas till AGGREGATE portarna på routern. Om detta inte görs kan det skapa loop på nätverket och efterföljande broadcast storm. Om en broadcast storm har skapats, kan man testa att koppla bort en eller båda Ethernetkablarna som går till routerns aggregate port.
Vilket är det rekommenderade Linkaggregeringsläget samt hash type?
Vi rekommenderar att använda LACP IEEE 802.3ad Dynamiskt Linkaggregeringsläge. Som hash type, rekommenderar vi att använda Lager 2 + 3.
Relaterade artiklar:
- Enabling Ethernet port aggregation on R8500
- R8500 Port Aggregation with ReadyNAS
- R8500 Port Aggregation with Synology NAS
- R8500 Port Aggregation with QNAP NAS
