Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Med funktionen för prestandatest av anslutningar kan du testa överförings- och hämtningshastigheten för ditt nätverk. Du kan också se hur nätverket fungerar under belastning.
Du kan köra prestandatester för anslutningar, hantera om tester kan schemaläggas och radera tester.
Så här kör du prestandatester för anslutningar:
  1. Starta en webbläsare från en dator som är ansluten till routerns nätverk.
  2. Besök www.routerlogin.net.
  3. Ange routerns användarnamn och lösenord.
    Standardanvändarnamnet är admin. Standardlösenordet är password. Användarnamnet och lösenordet skiljer på stora och små bokstäver.
    Infopanelen visas.
  4. Välj benchmark för anslutning.
  5. På sidan anslutningstest klickar du på KNAPPEN KÖR TEST.
  6. Routern kör följande tester:
  • Hastighetstest: Testa hastighet för hämtning, överföring och Netflix.
  • Pingtest: Testa kvalitén av din internetlinje. Pingtestet mäter basping, jitter och paketförlust av din linje. Base ping är nätverkets svarstid. Jitter inträffar när datapaket når sin destination ur funktion. Paketförlust inträffar när datapaket inte når sin avsedda destination. Använd den här informationen för att avgöra om ditt nätverk fungerar optimalt och om du får de internethastigheter som du betalar för.
  • Bufferbloat test: Testa hur din anknytning framför under last. Det här testet contestar ditt nätverk tillfälligt och mäter dina hämtnings- och överföringshastigheter. Resultaten jämförs med dina hastigheter i det inaktiva nätverket.
Testresultaten betygsätts, till exempel A+, A eller B, och sparas i rutan Testhistorik så att du kan granska testerna igen senare.
Så här schemalägger du prestandatester för anslutningar:
    Infopanelen visas.
  5. Klicka på Schemalagda tester längst ned till höger på sidan.
    Fönstret Schemalagda tester visas.
  6. Klicka på KNAPPEN SCHEMALÄGG TEST.
    Fönstret Lägg till schemalagt test öppnas.
  7. Lägg till antingen ett engångstest eller ett återkommande test:
• Engångstest. Gör följande:
a. På den övre menyn väljer du en gång.
b. I de nedre menyerna väljer du timme, minuter, datum och månad.
c. Låt kryssrutan Tillåt test när Internet används vara markerad eller avmarkerad.
d. Klicka på KNAPPEN LÄGG TILL .
Testet har schemalagts.
• Återkommande test. Gör följande:
a. På den övre menyn väljer du upprepande.
b. I den nedre menyn väljer du frekvens från 1 till 24 timmar.
Du kan också välja Anpassad och ange ett anpassat schema.
Testen finnas planlagt.
Mer information om funktionen för benchmarktest av anslutningar finns i avsnittet köra och hantera testtest av anslutningar i användarhandboken för XR1000.
För ytterligare information:
Last Updated:07/07/2025 | Article ID: 000062383
This article applies to:
Recently Viewed Articles
    Read this article in another language:
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
