Onderneming AV WiFi voor thuis Mobiele wifi Ondersteuning
Als u de beheerpagina van een Smart Switch wilt openen, moet u eerst het IP-adres van de switch zoeken. De eenvoudigste manier om het IP-adres van de switch te vinden is het te ontdekken met behulp van het Smart Control Center
Als u het Smart Control Center niet kunt gebruiken, gebruikt u een van de volgende methoden om het IP-adres van de switch te bepalen:
  • Als de switch is aangesloten op een netwerk met een DHCP-server, controleert u de lijst met toegewezen IP-adressen op de DHCP-server. Als uw internetrouter ook uw DHCP-server is, kunt u de lijst met toegewezen IP-adressen vinden op de beheerpagina van uw internetrouter (kijk of er een pagina met aangesloten apparaten of iets dergelijks is). U moet zoeken naar het IP-adres dat is toegewezen aan het MAC-adres van de switch. U vindt het MAC-adres van de schakelaar op het label onder de schakelaar.
  • Als de switch niet is aangesloten op een netwerk, is aangesloten op een netwerk zonder DHCP-server of rechtstreeks is aangesloten op uw pc, gebruikt de switch het standaard-IP-adres 192.168.0.239.
    Opmerking, in dit geval moet u de TCP/IP-configuratie-instellingen van uw computer vastleggen en vervolgens de computer configureren met een statisch IP-adres van 192.168.0.210 en met 255.255.255.0 als subnetmasker. Als u niet zeker weet hoe u dit moet doen, raadpleegt ueen statisch IP-adres instellen
Wanneer u het IP-adres van de switch hebt bepaald, is de volgende stap het openen van de beheerpagina:
  • Open een webbrowser.
  • Typ het IP-adres van de switch in de adresbalk van de webbrowser en druk op Enter.
  • Typ het beheerderswachtwoord van de switch (het standaardwachtwoord is password) en klik op Login.
Opmerking: Zorg ervoor dat uw pc is aangesloten op een poort in de Management VLAN.
Problemen oplossen
Ik kan het IP-adres van mijn switch nog steeds niet vinden.
U kunt proberen de schakelaar terug te zetten naar de fabrieksinstellingen door de knop Fabrieksinstellingen op de schakelaar 10 seconden ingedrukt te houden. Houd er rekening mee dat hierdoor de configuratie van de schakelaar wordt teruggezet op de standaardinstellingen. Als u klaar bent, probeert u de bovenstaande stappen opnieuw.
Ik heb het IP-adres van mijn switch gevonden, maar als ik deze probeer te openen met een webbrowser, wordt ik niet om een wachtwoord gevraagd.
Controleer of u het IP-adres van de switch kunt pingen. Als u de switch niet kunt pingen, is uw computer mogelijk geconfigureerd in een ander IP-netwerk dan de switch. Probeer uw computer in te stellen met een statisch IP-adres in hetzelfde IP-netwerk als de switch.
Ik heb het IP-adres van mijn switch gevonden, maar als ik deze probeer te openen met een webbrowser, wordt mijn wachtwoord niet geaccepteerd.
Probeer het standaardwachtwoord: Wachtwoord. Als dit mislukt, kunt u de standaardinstellingen van de schakelaar herstellen om het wachtwoord terug te zetten naar de standaardinstellingen. Nogmaals: Hiermee worden alle geconfigureerde instellingen op de switch gewist.
Laatst bijgewerkt:07/07/2025 | Artikel-ID: 31260
Dit artikel is van toepassing op:
Onlangs bekeken artikelen
    Lees dit artikel in een andere taal:
    Ons team staat klaar om u te helpen!
    Telefoon
    Chat
    E-mail
