Onderneming AV WiFi voor thuis Mobiele wifi Ondersteuning
Voor de beste prestaties en de langste levensduur van uw NETGEAR Nighthawk M6 mobiele hotspot/mobiele router is het belangrijk de temperatuur van het apparaat te beheren. Naarmate de temperatuur van uw M6 toeneemt, neemt de prestaties af, terwijl oververhitting van het apparaat tot gevolg heeft dat het apparaat volledig wordt uitgeschakeld. Als u de M6 gebruikt, kunt u oververhitting voorkomen en ervoor zorgen dat u de beste ervaring met uw apparaat hebt.
Temperatuurlimieten begrijpen
De M6 heeft specifieke warmtelimieten voor elke bedrijfsmodus. Als u de batterij verwijdert en de M6 aansluit, worden de temperatuurgrenzen verhoogd, omdat de temperatuur niet zo sterk hoeft te worden beperkt om de batterij te beschermen. Overschrijding van deze limieten leidt tot verminderde prestaties, stabiliteitsproblemen of zelfs automatische uitschakeling.
Deze grenswaarden hebben betrekking op de interne temperatuur van het apparaat, niet op de omgevingsluchttemperatuur. U kunt de interne bedrijfstemperatuur van uw M6 bewaken vanuit de webgebruikersinterface op http://192.168.1.1 door te navigeren naar Instellingen > Status > Diagnose > Apparaattemperatuur.
  • Batterijvoeding:
    • 53°C (127,4 F): Carrier 4G, 5G, en 5G mmWave verbindingen zijn beperkt tot minder banden. De snelheid van het apparaat wordt verlaagd.
    • 55°C (131 F): Batterij stopt met opladen. Carrier 4G-verbindingen zijn beperkt tot één band. 5G-banden werken niet meer. De snelheid van het apparaat wordt verder verlaagd en er treden fouten in de gegevensverbinding op.
    • 57°C (134,6 F): Apparaat wordt uitgeschakeld om zichzelf te beschermen.
  • Aangesloten modus (geen batterij):
    • 75°C (167 F): Carrier 4G, 5G, en 5G mmWave verbindingen zijn beperkt tot minder banden. De snelheid van het apparaat wordt verlaagd.
    • 80°C (176 F): Carrier 4G-verbindingen zijn beperkt tot één band. 5G-banden werken niet meer. De snelheid van het apparaat wordt verder verlaagd en er treden fouten in de gegevensverbinding op.
    • 85°C (185 F): Apparaat wordt uitgeschakeld om zichzelf te beschermen.
Temperatuur beheren voor optimale prestaties
De volgende tips kunnen u helpen de warmte van uw M6 onder controle te houden voor de beste prestaties:
  • Zorg voor een goede ventilatie: Gebruik de M6 in een goed geventileerde ruimte om hem koel te houden. Gebruik het apparaat niet op zachte oppervlakken zoals bedden of banken, omdat deze de luchtstroom kunnen blokkeren en warmte kunnen vasthouden.
  • Vermijd extreme temperaturen: De M6 is ontworpen voor een veilige werking in het temperatuurbereik van de omgevingslucht 0°C tot 35°C (32 F tot 95 F). Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, omgevingen met hoge temperaturen of extreem koude omstandigheden, omdat dit de prestaties kan verminderen en problemen met het apparaat kan veroorzaken.
  • Verwijder het batterijdeksel en gebruik de modus aangesloten: Als u de M6 langere tijd continu gebruikt, raden wij u aan het batterijklepje te verwijderen en de M6 aan te sluiten om de modus aangesloten op netspanning in te schakelen. Met de aangesloten modus kan uw M6 veilig werken bij hogere temperaturen en betere prestaties leveren. Deze modus is vooral handig voor toepassingen die veel gegevensgebruik vereisen, zoals online gaming, videostreaming of het downloaden van grote bestanden. Als u de batterij verwijdert, wordt de netspanning ingeschakeld en blijft uw hotspot koel.
  • Verlaag de belasting op het apparaat: Als u de M6 gebruikt in omgevingen met hogere temperaturen, beperkt u het aantal gelijktijdige verbindingen en bandbreedte-intensieve activiteiten. Dit kan helpen de warmte die door het apparaat wordt gegenereerd te verminderen.
  • FIRMWARE-UPDATE INSTALLEREN Houd de firmware van uw M6 up-to-date. NETGEAR-firmware-updates kunnen prestatieoptimalisatie en verbeteringen in het thermisch beheer omvatten, zodat u verzekerd bent van de beste prestaties voor uw apparaat.
Voor meer informatie:
Laatst bijgewerkt:07/07/2025 | Artikel-ID: 000065772
Dit artikel is van toepassing op:
Onlangs bekeken artikelen
    Lees dit artikel in een andere taal:
    Ons team staat klaar om u te helpen!
    Telefoon
    Chat
    E-mail
