Onderneming AV WiFi voor thuis Mobiele wifi Ondersteuning
De 6 GHz draadloze band is geïntroduceerd met de WiFi 6E-standaard en is exclusief voor apparaten die WiFi 6E en nieuwere standaarden ondersteunen, waaronder WiFi 7 en opeenvolgende toekomstige WiFi-versies.
Als u de 6 GHz draadloze band wilt gebruiken, moet u een router, mesh-systeem of access point hebben die WiFi 6E ondersteunt, zoals een Nighthawk Tri-Band WiFi 6E router, Orbi Quad-band WiFi 6E Mesh Systemof Cloud Managed WiFi 6E access point. Uw clientapparaat moet ook ondersteuning bieden voor 6 GHz WiFi.
Als u een WiFi 6E-router, mesh-systeem of access point hebt en uw toestel de 6 GHz draadloze band niet kan detecteren of er geen verbinding mee kan maken, probeer dan het volgende:
Controleer of uw toestel geschikt is voor WiFi 6E
Omdat de 6 GHz draadloze band nieuw is gecertificeerd, ondersteunen alleen de nieuwste apparaten deze. Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie over ondersteuning van WiFi 6E-apparaten:
WPA3-beveiliging inschakelen
Wi-Fi Protected Access (WPA) 3 is de nieuwste Wi-Fi Alliance-beveiligingscertificering. WPA3-beveiliging is verplicht voor WiFi 6E-apparaten die in de 6 GHz draadloze band werken. Als uw router, mesh-systeem of access point is ingesteld om een andere WPA-beveiligingsversie te gebruiken, kunnen apparaten geen verbinding maken met de 6 GHz-band. Zie de volgende artikelen voor meer informatie over WPA3-beveiliging:
Wijzig de instellingen van de 2,4 GHz- en 5 GHz-band van uw router
We raden u doorgaans aan dezelfde WiFi-netwerknaam (SSID) en hetzelfde wachtwoord te gebruiken voor alle WiFi-banden op uw router, met WPA3-PSK-beveiliging voor de 6 GHz-band en WPA2/WPA3-PSK-beveiliging voor de 2,4 GHz- en 5 GHz-banden. Met deze instellingen kunnen uw apparaten op elk gewenst moment bepalen welke band het beste is.
U kunt uw apparaten echter dwingen verbinding te maken met de snellere 6 GHz-band. Als u dit wilt doen met uw Nighthawk-router, gebruikt u een andere SSID voor de 6 GHz-band en stelt u dat netwerk in als het WiFi-voorkeursnetwerk op uw apparaten. Zie de volgende artikelen voor meer informatie over het wijzigen van deze instellingen:
Gebruik een voorkeurskanaal (PSC)
Voorkeursscankanalen (PSC's) zijn een groep WiFi-kanalen die prioriteit krijgen binnen de 6 GHz WiFi-band. In plaats van het volledige 6 GHz-spectrum te scannen voor een optimaal kanaal, scannen 6 GHz WiFi-apparaten PSC's voor efficiënte connectiviteit. Het instellen van uw router, mesh-systeem of access point op het gebruik van een PSC kan de connectiviteit van het apparaat verbeteren.
NETGEAR-apparaten die 6 GHz WiFi ondersteunen, zijn standaard ingesteld op PSC 37 op de 6 GHz-band of selecteren automatisch een PSC-band op basis van de netwerkomgeving. U kunt ook handmatig een ander PSC-kanaal selecteren in de webinterface.
Als je verbinding kunt maken via de 6 GHz-band maar geen toegang hebt tot internet, of als je apparaten problemen ondervinden bij het vinden van je 6 GHz SSID, kun je het beter proberen met een andere PSC. Zie Hoe wijzig ik het draadloze kanaal op mijn NETGEAR-router voor meer informatie over het wijzigen van WiFi-kanalen ?
Ga dichter bij uw router, mesh-satelliet of access point staan
De 6 GHz band heeft een korter bereik dan de 5 GHz band. Dit betekent dat u dichter bij uw router of access point moet zijn, of een hogere dichtheid van Orbi- of mesh-satellieten moet gebruiken voor een volledige dekking van 6 GHz.
Vanwege dit kortere bereik moeten WiFi 6E-routers, access points en satellieten dicht bij de locatie worden geplaatst waar u de snelle 6 GHz-verbinding nodig hebt. We raden u aan om uw router, access point of satellieten niet te plaatsen in plaatsen zoals uw kelder, zolder of kast.
Sommige apparaten kunnen van de 6 GHz-band naar de 5 GHz-band zwerven als ze zich buiten het 6 GHz-bereik bevinden en mogelijk niet automatisch opnieuw verbinding maken met de 6 GHz-band als ze weer binnen bereik zijn. Dit is afhankelijk van het individuele apparaat en niet van de router, access point of satelliet.
Stel de netwerkinstellingen van uw clientapparaat opnieuw in
Sommige WiFi-clientapparaten kunnen problemen ondervinden bij het maken van een verbinding met de 6 GHz-band als gevolg van eerder geconfigureerde en opgeslagen netwerkinstellingen. Als uw toestel de 6 GHz-band niet kan detecteren of er geen verbinding mee kan maken, probeert u de netwerkinstellingen te herstellen naar de fabrieksinstellingen en maakt u vervolgens opnieuw verbinding met uw WiFi-netwerk. Zie de volgende externe koppelingen voor instructies over het opnieuw instellen van uw netwerkinstellingen voor gangbare WiFi 6E-telefoons:
Voor meer informatie over 6 GHz WiFi:
Laatst bijgewerkt:07/07/2025 | Artikel-ID: 000064415
Dit artikel is van toepassing op:
Onlangs bekeken artikelen
    Lees dit artikel in een andere taal:
    Ons team staat klaar om u te helpen!
    Telefoon
    Chat
    E-mail
