エンタープライズ(法人) AV ホームWiFi モバイルWiFi サポート
6GHz無線帯域はWiFi 6E規格で導入され、WiFi 7やそれ以降のWiFiバージョンを含む、WiFi 6Eおよび新しい規格をサポートするデバイスにのみ使用されます。
6 GHz無線帯域を使用するには、NighthawkトライバンドWiFi 6E ルーターOrbiクアッドバンドWiFi 6Eメッシュシステムクラウド管理WiFi 6Eアクセスポイントなど、WiFi 6Eをサポートするルーター、メッシュシステム、またはアクセスポイントが必要です。クライアントデバイスは、6 GHz WiFiもサポートしている必要があります。
WiFi 6E ルーター、メッシュシステム、またはアクセスポイントを使用していて、デバイスが6 GHz無線帯域を検出または接続できない場合は、次の手順を実行してください。
デバイスがWiFi 6E対応であることを確認してください
6 GHz無線帯域は新たに認定されているため、最新のデバイスのみがサポートしています。WiFi 6Eデバイスのサポートの詳細については、次の記事を参照してください。
WPA3セキュリティの有効化
Wi-Fi Protected Access(WPA) 3は、最新のWi-Fi Allianceセキュリティ認定です。6 GHz無線帯域で動作するWiFi 6Eデバイスには、WPA3セキュリティが必須です。ルーター、メッシュシステム、またはアクセスポイントが異なるWPAセキュリティバージョンを使用するように設定されている場合、デバイスは6 GHz帯域に接続できません。WPA3セキュリティの詳細については、次の記事を参照してください。
ルーターの2.4 GHzおよび5 GHz帯域設定を変更する
通常、ルーターのすべての無線LAN帯域に同じ無線LANネットワーク名(SSID)とパスワードを使用し、6 GHz帯域にはWPA3-PSKセキュリティ、2.4 GHzおよび5 GHz帯域にはWPA2/WPA3-PSKセキュリティを使用することをお勧めします。これらの設定により、デバイスはいつでも最適な帯域を選択できます。
ただし、デバイスを強制的に高速の6 GHz帯域に接続することができます。Nighthawk ルーターでこれを行うには、6 GHz帯域に別のSSIDを使用し、そのネットワークをデバイスの優先ネットワークとして設定します。これらの設定の変更の詳細については、次の記事を参照してください。
優先スキャンチャネル(PSC)を使用する
優先スキャンチャネル(PSC)は、6 GHzのWiFi帯域内で優先順位が付けられたWiFiチャネルのグループです。6GHz WiFiデバイスは、最適なチャネルを求めて6GHzスペクトル全体をスキャンするのではなく、PSCをスキャンして効率的な接続を実現します。PSCを使用するようにルーター、メッシュシステム、またはアクセスポイントを設定すると、デバイスの接続性が向上します。
6 GHz無線LANをサポートするNETGEARデバイスは、6 GHz帯域ではデフォルトでPSC 37に設定されるか、ネットワーク環境に基づいて自動的にPSC帯域を選択します。Webインターフェイスから別のPSCチャネルを手動で選択することもできます。
6 GHz帯域で接続できてもインターネットにアクセスできない場合、またはデバイスで6 GHz SSIDの検出に問題がある場合は、別のPSCを使用してみてください。WiFiチャネルの変更の詳細については、「NETGEAR ルーターのワイヤレスチャネルを変更する方法」を参照してください 。
ルーター、メッシュサテライト、またはアクセスポイントの近くに移動します
6 GHz帯域の範囲は5 GHz帯域よりも短くなっています。つまり、ルーターまたはアクセスポイントに近づくか、高密度のOrbiまたはメッシュサテライトを使用して6 GHz帯域を広範囲にカバーする必要があります。
このように通信距離が短いため、WiFi 6Eルーター、アクセスポイント、およびサテライトは、高速6 GHz接続が必要な場所の近くに配置する必要があります。ルーター、アクセスポイント、サテライトは、地下室、屋根裏部屋、クローゼットなどの場所に設置しないことをお勧めします。
一部のデバイスは、6 GHz帯域の外にあるときに6 GHz帯域から5 GHz帯域にローミングし、範囲内に戻ったときに6 GHz帯域に自動的に再接続しない場合があります。これは、ルーター、アクセスポイント、サテライトではなく、個々のデバイスに依存します。
クライアントデバイスのネットワーク設定をリセットします
一部の無線LANクライアントデバイスでは、以前に設定および保存されたネットワーク設定が原因で、6 GHz帯域への接続問題が発生する場合があります。デバイスが6 GHz帯域を検出または接続できない場合は、ネットワーク設定を工場出荷時のデフォルトにリセットしてから、WiFiネットワークに再接続してください。一般的なWiFi 6E対応電話機のネットワーク設定をリセットする手順については、次の外部リンクを参照してください。
6 GHz WiFiの詳細については、次のページを参照してください。
前回の更新:07/07/2025 | 記事ID: 000064415
この記事の対象:
最近閲覧した記事
    表示言語:
    表示言語:
    サポートチームが対応いたします。
    電話
    チャット
    Eメールアドレス
