2.5Gまたは5Gマルチギガイーサネットポートを備えたNETGEAR Nighthawkルータは、これらのポートをWAN(インターネット)接続用に設定したり、ローカルエリアネットワーク(LAN)デバイス用に使用したりできます。たとえば、マルチギガインターネット接続と、マルチギガを提供できるケーブルモデムがある場合、マルチギガインターネットを最大限に活用するようにルーターのインターネット接続を設定することができます。
Internetというラベルの付いた2.5Gまたは5Gマルチギガポートを備えた新しいNETGEARルーターは、初期セットアップ中にマルチギガ接続を自動的に検出できます。ただし、ルーターにこの機能がない場合、または初回セットアップ後にモデムとインターネット接続をアップグレードした場合は、ルーター ウェブインターフェイスから手動でマルチギガ接続を設定できます。
また、多くのNETGEARルータは、マルチギガポートを使用していない場合でも、インターネット(WAN)およびイーサネットクライアントデバイス(LAN)を使用したリンクアグリゲーションをサポートしています。詳しくは、次の記事をご覧ください。
- NETGEAR Nighthawk ルーターでWAN(インターネット)ポートアグリゲーションを設定する方法を教えてください。
- NETGEAR Nighthawk ルーターでリンクアグリゲーションを設定する方法を教えてください。
- LANとWANのポートリンクアグリゲーションの違いは何ですか。
NETGEAR Nighthawk ルーターでインターネット接続用に2.5Gまたは5Gマルチギガポートを設定するには、次の手順を実行します。
- ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでウェブブラウザーを開きます。
- 「www.routerlogin.net」と入力します。
ログインウィンドウが表示されます。 - ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。
ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。
NETGEAR genieの基本ホーム画面が表示されます。 - [インターネット]を選択します。
[インターネット設定] ページが表示されます。 - [WAN設定]セクションで、[マルチギガポート] (2.5/1 Gbps)を選択します。
- [適用]をクリックまたはタップします。
マルチギガポートはインターネット接続用に設定されています。
詳細については、次のトピックを参照してください。
