エンタープライズ(法人) AV ホームWiFi モバイルWiFi サポート
2.5Gまたは5Gマルチギガイーサネットポートを備えたNETGEAR Nighthawkルータは、これらのポートをWAN(インターネット)接続用に設定したり、ローカルエリアネットワーク(LAN)デバイス用に使用したりできます。たとえば、マルチギガインターネット接続と、マルチギガを提供できるケーブルモデムがある場合、マルチギガインターネットを最大限に活用するようにルーターのインターネット接続を設定することができます。
Internetというラベルの付いた2.5Gまたは5Gマルチギガポートを備えた新しいNETGEARルーターは、初期セットアップ中にマルチギガ接続を自動的に検出できます。ただし、ルーターにこの機能がない場合、または初回セットアップ後にモデムとインターネット接続をアップグレードした場合は、ルーター ウェブインターフェイスから手動でマルチギガ接続を設定できます。
また、多くのNETGEARルータは、マルチギガポートを使用していない場合でも、インターネット(WAN)およびイーサネットクライアントデバイス(LAN)を使用したリンクアグリゲーションをサポートしています。詳しくは、次の記事をご覧ください。
NETGEAR Nighthawk ルーターでインターネット接続用に2.5Gまたは5Gマルチギガポートを設定するには、次の手順を実行します。
  1. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでウェブブラウザーを開きます。
  2. 「www.routerlogin.net」と入力します。
    ログインウィンドウが表示されます。
  3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。
    ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。
    NETGEAR genieの基本ホーム画面が表示されます。
  4. [インターネット]を選択します。
    [インターネット設定] ページが表示されます。
  5. [WAN設定]セクションで、[マルチギガポート] (2.5/1 Gbps)を選択します。
  6. [適用]をクリックまたはタップします。
    マルチギガポートはインターネット接続用に設定されています。
詳細については、次のトピックを参照してください。
前回の更新:07/07/2025 | 記事ID: 000060874
この記事の対象:
最近閲覧した記事
    表示言語:
    表示言語:
    サポートチームが対応いたします。
    電話
    チャット
    Eメールアドレス
