Pour accéder à la page d'administration d'un Smart switch, vous devez d'abord trouver l'adresse IP du switch. La façon la plus simple de trouver l'adresse IP du switch est de la découvrir à l'aide du Centre de contrôle intelligent (Smart Control Center)
Si vous ne pouvez pas utiliser le Smart Control Center, utilisez l'une des méthodes suivantes pour déterminer l'adresse IP du switch :
- Si le switch est connecté à un réseau avec un serveur DHCP, vérifiez la liste des adresses IP attribuées sur le serveur DHCP. Si votre routeur internet est également votre serveur DHCP, vous trouverez peut-être la liste des adresses IP attribuées sur la page d'administration de votre routeur internet (recherchez une page « périphériques connectés » ou similaire). Vous devez rechercher l'adresse IP attribuée à l'adresse MAC du switch. Vous trouverez l'adresse MAC du switch sur l'étiquette située sous le switch.
- Si le switch n'est pas connecté à un réseau, à un réseau sans serveur DHCP ou, directement connecté à votre PC, il utilise son adresse IP par défaut, 192.168.0.239.
Remarque: dans ce cas, vous devrez enregistrer les paramètres de configuration TCP/IP de votre ordinateur, puis configurer l'ordinateur avec l'adresse IP statique 192.168.0.210 et 255.255.255.0 comme masque de sous-réseau. Si vous ne savez pas comment procéder, reportez-vous à lasection Comment définir une adresse IP statique
Une fois que vous avez déterminé l'adresse IP du switch, l'étape suivante consiste à accéder à la page d'administration :
- Ouvrez un navigateur Web.
- Saisissez l'adresse IP du switch dans la barre d'adresse du navigateur Web et appuyez sur entrée.
- Saisissez le mot de passe admin du switch (le mot de passe par défaut est password) et cliquez sur Login(connexion).
Remarque : assurez-vous que votre ordinateur est connecté à un port du VLAN de gestion.
Dépannage
Je ne trouve toujours pas l'adresse IP de mon switch.
Vous pouvez essayer de rétablir les paramètres par défaut du switch en maintenant enfoncé le bouton de réinitialisation des paramètres d'usine du switch pendant 10 secondes. Notez que cela réinitialisera la configuration du switch aux paramètres par défaut. Une fois l'opération terminée, répétez les étapes ci-dessus.
J'ai trouvé l'adresse IP de mon switch, mais lorsque j'essaie d'y accéder à l'aide d'un navigateur Web, je ne suis pas invité à saisir un mot de passe.
Vérifiez si vous pouvez envoyer une requête ping à l'adresse IP du switch : Si vous ne pouvez pas envoyer de commande ping au switch, il se peut que votre ordinateur soit configuré sur un réseau IP différent de celle du switch. Essayez de configurer votre ordinateur avec une adresse IP statique dans le même réseau IP que le switch.
J'ai trouvé l'adresse IP de mon switch, mais quand j'essaie d'y accéder à l'aide d'un navigateur Web, il n'accepte pas mon mot de passe.
Essayez le mot de passe par défaut, password. En cas d'échec, vous pouvez rétablir les paramètres d'usine du switch pour restaurer le mot de passe par défaut. Une fois de plus, notez que cela effacera tous les paramètres configurés sur le switch.
