Vous pouvez utiliser les ports Ethernet du routeur ou des satellites de votre système Orbi WiFi pour connecter des périphériques clients tels que des téléviseurs intelligents, des consoles de jeux et des ordinateurs de bureau. Vous pouvez connecter des périphériques aux ports Ethernet de vos satellites Orbi si vous avez besoin des performances et de la stabilité d'une connexion filaire, mais il n'est pas pratique de relier un câble Ethernet très long à votre Base Orbi.
Vous pouvez également utiliser les ports Ethernet de votre Orbi pour configurer le backhaul Ethernet entre votre routeur et les satellites. Le backhaul Ethernet peut être utile si votre routeur et les satellites doivent être placés très loin l'un de l'autre, ou si la construction de votre maison cause des problèmes avec la puissance du signal WiFi. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce que la liaison Ethernet et comment la configurer sur mon système Orbi WiFi ?
