Utilisez le menu de démarrage pour redémarrer ou diagnostiquer votre ReadyNAS.
Cet article est applicable à tous les systèmes d’exploitation ReadyNAS (RAIDiator et ReadyNAS OS 6).
Votre appareil dispose de modes de démarrage suivant:
- Normal. Lance un processus de démarrage normal, tout comme le démarrage à l'aide du bouton d’alimentation.
- Restaurer les valeurs par défaut. Lance un court test de disques qui prend approximativement 5 minutes, et ensuite un délai d'expiration de 10 minutes commence. Durant cette période, vous pouvez éteindre votre système en sécurité sans perte de données. Apres 10 minutes, ou lorsque vous sélectionnez l’option réinitialisation sur RAIDar pendant le délai d’expiration, le processus de réinitialisation commence.
AVERTISSEMENT : la procédure de redémarrage pour la restauration des paramètres par défaut réinitialise le système de stockage, supprime toutes les données, rétablit tous les paramètres par défaut et reformate le disque en X-RAID2.
- Réinstallation du système d'exploitation. Réinstalle le micrologiciel (firmware) sur les disques à partir de la mémoire flash interne. Utilisez le mode de réinstallation du système d'exploitation lors du blocage du système et de la corruption de certains fichiers de configuration. Le mode de démarrage par réinstallation du système d'exploitation réinitialise certains paramètres de votre système de stockage, comme les paramètres du protocole Internet et le mot de passe de l'administrateur.
- Support technique. Démarre en mode de diagnostic de bas niveau. Utilisez uniquement le mode de démarrage avec support technique à la demande d'un technicien du support technique NETGEAR.
- Ignorer le contrôle du volume : Apres un crash du système, le système essaye de scanner et réparer le volume à l’aide d’un fichier de vérification du système. Lorsque plusieurs problèmes sont détectés sur le disque, le processus peut s’arrêter, et empêcher le système à démarrer. Utilisez cette option pour passer le contrôle du volume et permettre au système de démarrer. (Uniquement pour les systèmes RAIDiator)
ATTENTION: Utilisez uniquement le mode ignorer le contrôle du volume lorsque c’est un technicien du support technique de NETGEAR qui vous conseille de le faire, sinon il est possible que vous perdiez vos données.
- Test mémoire. Réalise un test mémoire. La réussite ou l'échec du test mémoire est indiqué(e) à l'aide des voyants du système de stockage. Contactez un technicien du support technique NETGEAR pour interpréter les résultats du test mémoire.
- Test disque. Réalise un test disque complet hors ligne. Cette procédure peut prendre quatre heures au plus, en fonction de la taille de vos disques. Afficher les résultats en utilisant RAIDar.
Sélectionnez le modèle de votre ReadyNAS Pour avoir un guide détaillé sur les options de menu de démarrage :
Modèles bureau |
Modèles Rackmount |
