Entreprise AV WiFi domestique WiFi mobile Soutien Shop Deals
La bande sans fil 6 GHz a été introduite avec la norme WiFi 6E et est exclusive aux appareils qui prennent en charge le WiFi 6E et les normes plus récentes, y compris le WiFi 7 et les futures versions WiFi.
Pour utiliser la bande sans fil 6 GHz, vous devez disposer d'un routeur, d'un système Mesh ou d'un point d'accès prenant en charge le WiFi 6E, comme un Routeur WiFi 6E tribande Nighthawk, Un système Mesh WiFi 6E quadribande Orbiou Un point d'accès WiFi 6E géré par le cloud. Votre appareil client doit également prendre en charge la fréquence WiFi 6 GHz.
Si vous disposez d'un routeur WiFi 6E, d'un système Mesh ou d'un point d'accès et que votre périphérique ne parvient pas à détecter la bande sans fil 6 GHz, essayez ce qui suit :
Assurez-vous que votre appareil est compatible WiFi 6E
Comme la bande sans fil 6 GHz est nouvellement certifiée, seuls les périphériques les plus récents la prennent en charge. Pour plus d'informations sur la prise en charge des périphériques WiFi 6E, consultez les articles suivants :
Activez la sécurité WPA3
WiFi Protected Access (WPA) 3 est la dernière certification de sécurité de l'alliance WiFi. La sécurité WPA3 est obligatoire pour les périphériques WiFi 6E fonctionnant dans la bande sans fil 6 GHz. Si votre routeur, votre système Mesh ou votre point d'accès est configuré pour utiliser une version de sécurité WPA différente, les périphériques ne peuvent pas se connecter à la bande 6 GHz. Pour plus d'informations sur la sécurité WPA3, consultez les articles suivants :
Modifiez les paramètres des bandes 2,4 GHz et 5 GHz de votre routeur
Nous vous recommandons généralement d'utiliser le même nom de réseau WiFi (SSID) et le même mot de passe pour toutes les bandes WiFi de votre routeur, avec la sécurité WPA3-PSK pour la bande de 6 GHz et la sécurité WPA2/WPA3-PSK pour les bandes de 2,4 GHz et de 5 GHz. Ces paramètres permettent à vos appareils de déterminer quelle bande est la meilleure à tout moment.
Cependant, à la place, vous pourriez vouloir forcer vos appareils à se connecter à la bande 6 GHz, plus rapide. Pour ce faire avec votre routeur Nighthawk, utilisez un SSID différent pour la bande 6 GHz et configurez ce réseau comme réseau WiFi préféré sur vos appareils. Pour plus d'informations sur la modification de ces paramètres, consultez les articles suivants :
Utiliser un canal de balayage préféré (PSC)
Les canaux de balayage préférés (PSC) sont un groupe de canaux 20 MHz qui sont prioritaires dans la bande WiFi 6 GHz. Au lieu de balayer l'ensemble du spectre 6 GHz pour obtenir un canal optimal, les appareils WiFi 6E scannent les PSc pour une connectivité efficace. Le paramétrage de votre routeur, de votre système mesh ou de votre point d'accès pour qu'il utilise un PSC peut améliorer la connectivité des appareils.
Les périphériques NETGEAR qui prennent en charge le protocole WiFi 6 GHz utilisent par défaut PSC 37 sur la bande 6 GHz ou sélectionnent automatiquement une bande PSC en fonction de l'environnement réseau. Vous pouvez également sélectionner manuellement un canal PSC différent à partir de l'interface Web.
Si vous pouvez vous connecter sur la bande 6 GHz mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, ou si vos appareils rencontrent des problèmes pour découvrir votre SSID 6 GHz, essayez d'utiliser un autre PSC. Pour plus d'informations sur la modification des canaux WiFi, reportez-vous à la rubrique Comment modifier le canal sans fil sur mon routeur NETGEAR ?
Rapprochez-vous de votre routeur, de votre satellite Mesh ou de votre point d'accès
La bande 6 GHz a une portée plus courte que la bande 5 GHz. Cela signifie que vous devez être plus proche de votre routeur ou de votre point d'accès, ou utiliser une densité plus élevée de satellites Orbi ou Mesh pour une couverture complète 6 GHz.
En raison de cette portée plus courte, les routeurs WiFi 6E et les satellites doivent être placés à proximité de l'endroit où vous avez réellement besoin de la connexion haut débit 6 GHz. Nous vous recommandons d'éviter de placer votre routeur ou vos satellites dans des endroits comme votre sous-sol, grenier ou placard.
Certains appareils peuvent passer de la bande 6 GHz à la bande 5 GHz lorsqu'ils sont hors de portée de la bande 6 GHz et ne pas se reconnecter automatiquement à la bande 6 GHz lorsqu'ils sont de nouveau à portée. Cela dépend du périphérique individuel et non du routeur, du point d'accès ou du satellite.
Réinitialisez les paramètres réseau de votre périphérique client
Certains périphériques clients WiFi peuvent rencontrer des problèmes de connexion à la bande 6 GHz en raison de paramètres réseau précédemment configurés et enregistrés. Si votre appareil ne parvient pas à détecter ou à se connecter à la bande 6 GHz, essayez de rétablir les paramètres réseau par défaut, puis reconnectez-vous à votre réseau WiFi. Pour obtenir des instructions sur la réinitialisation de vos paramètres réseau pour les téléphones compatibles WiFi 6E courants, consultez les liens externes suivants :
Pour plus d'informations sur le WiFi 6 GHz :
Mis à jour:07/07/2025 | ID de l'article : 000064415
Cet article s'applique aux situations suivantes :
Articles récemment consultés
    Lisez cet article dans une autre langue:
    Notre équipe est là pour vous aider !
    Téléphone
    Chat
    E-mail
