Introduction
Le WAC510 est un point d'accès Wave 2 802.11ac Dual Band offrant des performances élevées et une portée étendue pour les petites entreprises. Ses deux flux de données (2x2) assurent un débit agrégé pouvant atteindre 1,2 Gbit/s (400 Mbit/s à 2,4 GHz et 867 Mbit/s à 5 GHz).
Il utilise également la technologie MU-MIMO (MIMO multi-utilisateurs) pour éviter la congestion et garantir des performances maximales fiables dans les environnements haute densité.
Le WAC510 propose deux modes de fonctionnement : le mode Point d'accès pour les déploiements d'envergure et le mode Routeur pour le déploiement d'un seul WAC510 dans un petit bureau.
Grâce à toutes ces fonctionnalités exceptionnelles, le WAC510 est parfaitement adapté aux petites entreprises, comme les cabinets médicaux, les cafés ou les petits commerces de détail. Cet article présente le fonctionnement du WAC510 en mode Routeur.
Topologie réseau
Lorsqu'il est utilisé en mode Routeur, le WAC510 est directement connecté à votre modem Internet. Un câble Ethernet relie le port PoE WAN (Wide Area Network) jaune du WAC510 au port Ethernet de votre modem.
Etendez votre réseau filaire en reliant le port de réseau local (LAN) du WAC510 à un switch réseau.
Fonctionnalités du mode Routeur
Lorsqu'il est utilisé en mode Routeur, votre point d'accès WAC510 dispose des fonctionnalités suivantes.
Traduction d'adresses réseau (NAT)
Lorsque le mode Routeur est activé sur votre WAC510, chaque appareil filaire ou Wifi de votre réseau possède une adresse IP privée. Votre WAC510 utilise la fonctionnalité NAT (Traduction d'adresses réseau) pour permettre à vos appareils connectés de partager une adresse IP publique délivrée par votre fournisseur d'accès à Internet (FAI).
La fonction NAT rend également votre réseau plus sûr en soumettant le trafic Internet entrant et sortant au processus de substitution d'adresses de votre routeur. Elle bloque l'accès direct à vos adresses IP privées.
Lorsque le WAC510 est en mode Routeur, la fonction NAT est automatiquement activée.
Protocole de configuration dynamique des hôtes (DHCP)
Chaque appareil connecté à un réseau local (LAN) doit disposer d'une adresse IP pour communiquer sur le réseau. Les paramètres de passerelle par défaut et de serveur DNS doivent également être configurés sur chaque appareil pour permettre l'accès à Internet.
En mode Routeur, le WAC510 dispose d'un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) qui attribue dynamiquement des adresses IP, une passerelle par défaut et des adresses de serveur DNS à tous les appareils connectés sur le réseau.
Le WAC510 prend en charge jusqu'à huit portées DHCP (la portée par défaut et sept autres) et facilite ainsi la création de plusieurs réseaux locaux virtuels (VLAN) sur votre réseau. Vous pouvez par exemple créer un réseau Wifi (SSID) et un réseau VLAN pour les employés, et un SSID et un réseau VLAN pour les invités.
REMARQUE : Utilisez les VLAN pour tirer parti des portées DHCP supplémentaires.
Prise en charge du réseau local virtuel (VLAN)
Les VLAN assurent la séparation entre les groupes de périphériques clients. Il est par exemple possible de séparer le trafic réseau des employés de celui des invités.
Chaque identifiant VLAN correspond à un SSID. Lorsque vous créez un nouveau SSID, un identifiant VLAN unique lui est attribué. Vous pouvez ensuite créer une portée de serveur DHCP, lui attribuer un identifiant VLAN unique et émettre des adresses IP à partir d'un groupe d'adresses unique vers les appareils clients de ce VLAN.
Routage inter-VLAN
Le routage inter-VLAN est activé par défaut pour assurer la communication entre chaque appareil de différents réseaux Wifi. Vous pouvez choisir les VLAN autorisés à communiquer entre eux.
Pour renforcer la sécurité, vous pouvez désactiver le routage inter-VLAN afin d'empêcher la communication des appareils de différents VLAN (réseaux Wifi) entre eux.
Extension du réseau
Si vous devez relier certains appareils à votre réseau à l'aide d'une connexion filaire, vous pouvez utiliser le port réseau LAN noir du WAC510. Vous pouvez connecter un appareil directement au WAC510 ou connecter un switch réseau afin de pouvoir connecter plusieurs appareils filaires. SI vous devez connecter plusieurs appareils filaires, comme des ordinateurs de bureau, des imprimantes et des périphériques de stockage réseau, envisagez de recourir à un smart switch Web manageable Cloud NETGEAR managé via Insight pour étendre votre réseau et faciliter la gestion des switches avec NETGEAR Insight.
Avec ce type de topologie réseau, le WAC510 fonctionne à la fois comme un routeur et comme un point d'accès.
Informations supplémentaires
Lorsque vous utilisez un WAC510 en mode Routeur, les conditions suivantes s'appliquent :
- Votre WAC510 ne peut pas être managé via NETGEAR Insight.
- Le système WDS (Wireless Distribution System), également connu sous le nom de pontage, n'est pas pris en charge.
- Votre WAC510 doit être alimenté par une source d'alimentation externe car le port PoE est relié à votre modem. Le WAC510 utilise un adaptateur secteur 12 V, 2,5 A. Pour plus d'informations sur les adaptateurs secteur, consultez l'article Références des adaptateurs secteur pour points d'accès ProSAFE WAC. (Anglais)
Pour obtenir des instructions de configuration, consultez l'article Comment configurer le mode Routeur et les fonctionnalités du mode Routeur sur mon point d'accès NETGEAR WAC510 ?.
