企业 AV 家用WiFi 支持
3 people found this helpful in last 30 days
以太网供电 (PoE) 是 IEEE 802.3af 和 802.3at 标准定义的网络功能。 PoE 通过现有数据连接所使用的以太网线来为网络设备供电。
具有 PoE 功能的设备可以是供电端设备 (PSE) 或受电端设备 (PD),有时两者皆可。 供电的设备是 PSE,接受供电的设备则是 PD。 供电端设备 (PSE) 既可以是交换机,也可以是非 PoE 交换机搭配 PoE 供电模块。 常见的 PD 包括 VoIP 电话、无线接入点和 IP 摄像头。
PoE 具有哪些优点?
  • PoE 仅用一条电缆即可实现供电和数据传输两个目的,能够帮您节省为网络设备和 VoIP 电话购买和布设电缆的费用。
  • 在楼宇内安装新的电源线费用高昂或者多有不便,PoE 让网络安装和扩展变得既经济又简单。
  • 使用 PoE,您可以在根本无法安装电源的位置(如吊顶)安装设备。
  • 使用 PoE 可以减少所需的电缆和电源插座数量,在拥挤的机房或配线柜中节省宝贵空间。
什么是 PoE+?
PoE 的最新更新是 IEEE 802.3at 标准,被称为 PoE+。 802.3af (PoE) 与 802.3at (PoE+) 的主要区别在于 PoE+ PSE 通过单条以太网线即可提供大约 2 倍的功率。
PoE+ PSE 可以为 PoE 和 PoE+ PD 供电,但 PoE PSE 只能为 PoE PD 供电。 PoE+ PD 所需的功率高于 PoE PSE 可提供的功率。
PoE 设备可以提供多大功率?
PoE+ 设备单端口最大输出功率可达 30 瓦,而 PoE 设备单端口最大输出功率为 15.4 瓦。 但总会损失一些功率,具体取决于电缆长度。布设的电缆越长,损失的功率就越多。 PD 提供的最低保证功率为每端口 12.95 瓦,而 PoE+ 为 25.5 瓦。
PSE 还有最大功率预算,功率预算是指一次性可为 PD 提供的总功率,以瓦为单位。 大多数 PSE 的功率预算不够高,不足以向所有具有 PoE 功能的端口提供最大可能功率,因为大多数用户并不需要如此大的功率。 当您购买具有 PoE 功能的 PSE 时,务必要仔细计算您打算连接的所有 PD 所需的功率预算。
PoE Class(等级)是什么意思?
PoE 和 PoE+ 受电设备根据其所需的功率分为 0-4 四个等级。 当 PD 连接到 PSE 时,它将自身的等级提供给 PSE,这样一来,PSE 便可以向它提供正确的功率。 Class 1、Class 2 和 Class 3 设备分别需要极低功率、低功率和中功率。 Class 4 (PoE+) 设备需要高功率,而且只与 PoE+ PSE 兼容。 有关 PoE 分级的详细信息,请参阅 https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet#Standard_implementation。
Class 0 设备尚未获得制造商相应的等级指定,因此,即使 Class 0 设备使用的实际功率极低,大多数 PSE 也必须为 Class 0 设备分配与 Class 3 设备相同的功率。 但是,新型 NETGEAR PoE+ 交换机可用于定义 PD 的功率上限,不受其分级限制。 此类交换机型号还可以根据您定义的功率限值为其他 PD 分配功率,而不是单纯按照设备等级分配理论功率,这样便减少了功率预算浪费。
是否可以在网络中混用 PoE 设备和非 PoE 设备?
在网络中可以混用 PoE 设备和非 PoE 设备,但非 PoE 设备不能为 PD 供电或接受 PSE 供电。 非 PoE 设备必须有独立的电源。
在哪里可以了解 PoE 标准的更多信息?
有关 PoE 标准和及其实施的更多详细信息,请参阅 https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet。
如需下载 IEEE 以太网标准(包括 PoE 和 PoE+)副本,请访问 http://standards.ieee.org/about/get/802/802.3.html。
哪些 NETGEAR 交换机具有 PoE 功能?
型号后、连字符 (-) 前标有“P”(包括“LP”和“PP”)的所有 NETGEAR 交换机均具具有 PoE 功能,例如,GS308P、GS728TPP、GSM7252PS。
若要找到适合您且具有 PoE 功能的设备,请尝试使用 NETGEAR 产品选择器:
  1. 单击以太网供电 (PoE) 要求旁边的 +。
  2. 选中每个适用 PoE 选项对应的复选框。
  3. 使用其他选择类别缩小选择范围,如外形和支持的连接速率。
  4. 如需查看具体型号的详细信息,请将鼠标悬停在该型号上方并点击查看信息。
这是一篇普通的介绍性文章。 有关 NETGEAR 具有 PoE 功能的特定设备的详细信息,请在 http://support.netgear.com/for_business 页面上输入型号,然后查看相应产品的产品介绍。
最近更新时间:10/24/2025 | 文章 ID: 209
本文适用于:
最近查看的文章
    阅读本文的其他语言版本:
    阅读本文的其他语言版本:
    我们的团队随时为您提供帮助!
    电话
    聊天
    电子邮件
