企业 AV 家用WiFi 支持
所有爱洛视频录像都存储在云端,但是您可以将 USB 设备连接到爱洛 Pro 基站,并使用该 USB 设备作为第二位置,以在本地存储爱洛纯无线和爱洛 Pro 纯无线的录像。USB 设备的本地存储不能单独使用,以替代云录像。
只有自动触发的录像才会保存在连接的 USB 设备上。 手动录像只保存到云端。
如果您需要首次在爱洛 Pro 基站上设置本地存储,请参阅如何使用爱洛 Pro 基站在 USB 设备上设置本地存储备份?。
要查看保存在本地存储 USB 设备的视频,您必须将 USB 设备从基站上移除。云录制仍然启用,但是如果您不想在查看视频时中断 USB 录制,可以设置第二个 USB 设备进行 USB 录制。有关在 USB 设备上设置本地存储的更多信息,请参阅如何使用爱洛 Pro 基站在 USB 设备上设置本地存储备份?。
要查看保存在本地存储 USB 设备上的视频:
  1. 启动爱洛应用程序或登录您在 arlo.netgear.com 上的爱洛帐户。
  2. 选择设置 > 我的设备,轻触或单击连接了 USB 设备的爱洛 Pro 基站。
  3. 选择本地存储。
  4. 轻触或单击您想要查看视频的 USB 设备。
    注意:已连接的 USB 设备将按插入基站的顺序进行编号。如果 USB 设备没有命名,那么插入的第一个设备被称为 USB 设备 1,第二个设备称为 USB 设备 2。这些编号不一定与基站的端口号匹配。
  5. 轻触或单击安全弹出 USB 设备。
  6. 等待“正在移除 USB 设备”进度消息关闭,然后从您的爱洛 Pro 基站中拔除 USB 设备。
    注意:如果另一个 USB 设备仍连接到爱洛 Pro 基站,并且 USB 录制已打开,则该 USB 设备将自动启用录制。
  7. 将 USB 设备插入计算机的 USB 端口。
  8. 等待 USB 设备出现在计算机的可用驱动器列表,然后打开驱动器文件夹以查看 USB 设备上的文件。
  9. 打开爱洛文件夹。
    录制的视频以 MP4 格式保存在该文件夹下。视频文件以该方式命名:摄像头序列号_视频编号_日期_视频片段标签。日期格式为 YYYYMMDD。
    注意:如果您无法在计算机上播放 MP4 文件,请将您的媒体播放器软件更新到最新版本,然后重试。您也可以下载免费的通用多媒体播放器,如 VLC。
最近更新时间:10/17/2025 | 文章 ID: 1146850
最近查看的文章
    阅读本文的其他语言版本:
    阅读本文的其他语言版本:
    我们的团队随时为您提供帮助!
    电话
    聊天
    电子邮件
