文档适用产品型号:RBK752、RBK753、RBK754
固件要求:以 V7.2.6.17_5.0.16 为例
无线物联网(LoT)设置
启用物联网网络可以为您的一些特殊设备设置单独的 WiFi 网络:如智能家居设备和一些不支持新加密标准(WPA3)的旧设备或您的非移动流媒体设备,如智能电视,苹果电视等。
开启步骤如下;
- 打开浏览器输入 192.168.1.1 或者10.0.0.1(如果上端设备的 IP 地址是 192.168.1.1,路由器的 IP 地址会自动更改为 10.0.0.1)或者 www.orbilogin.net。根据提示进入路由器管理界面。建议电脑端使用IE,谷歌,火狐浏览器,手机端使用手机自带浏览器。
- 进入网页版管理界面之后,点击“基本-无线”,在“无线 IoT 设置”选项中勾选“启用物联网网络”, 您可根据需要选择单独开启 2.4G 或 5G 信号,也可同时开启 2.4G 和 5G 信号 。
a.) 如果勾选“2.4 GHz 和 5 GHz”,应用保存后,此时会散发一个 2.4G 与 5G 混合的无线 IoT 的 WiFi 网络。“IoT Security Options”,根据使用需求选择对应的无线密码加密协议,“WPA2-PSK [AES]”或“WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]”。
b.) 如果勾选“2.4 GHz ”,应用保存后,此时会散发一个 2.4G 的无线 IoT 的 WiFi 网络,根据使用需求选择对应的无线密码加密协议,“WPA2-PSK [AES]”或“WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]”。2.4GHZ 信号一般用于连接一些只有 2.4G 频段的无线智能家具或其它物联设备。
c.) 如果勾选“5GHz ”,应用保存后此时会散发一个 5G 的无线 IoT 的 WiFi 网络,根据使用需求选择对应的无线密码加密协议,“WPA2-PSK [AES]”或“WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]”,5GHZ 信号一般用于对于网速有需求的 5G 频段设备。
