文档适用产品型号:R6020, R6080, R6100, R6120, R6200v1, R6200v2, R6250, R6260, R6300v1, R6300v2, R6350, R6400v1, R6400v2, R6700, R6800, R6850, R6900, R7000, R7000P, R7450, R7500, R7800, R8000, R8000P, R9000, RAX20, RAX40, RAX50, RAX80, RAX120, RAX200, RBK20, RBK23, RBK30, RBK40, RBK50v1, RBK50v2, RBK53v1, RBK53v2, RBK852
通过 WEB 界面配置
- 首先,登陆进入管理界面
- 查看路由器 WAN 口的 IP 地址
菜单:高级(Advanced)> 高级首页(Advanced Home)
在“因特网端口(Internet Port)”中查看“IP 地址(IP Address)”并记录下来,再通过以下两种方式(二选一)检测 IP 地址是否互联网(公网)的 IP
- 访问www.baidu.com,在搜索框中搜索 IP 即可看到 IP 地址
- 访问www.ipip.net,即可查看到 IP 地址
注意:如果检测出来的 IP 与路由器显示的一致,即表示 ISP 给您的是互联网 IP,才可以进行端口映射的操作。
3. 进入“端口映射/端口触发(Port Forwarding/Port Triggering)”页面
菜单:高级(Advanced)> 高级设置(Advanced Setup)> 端口映射/端口触发(Port Forwarding/Port Triggering)
- 点击“添加自定义服务(Add custom service)”
- 服务器名称(Service Name):填写服务器名称
- 协议类型(Protocol):选择使用协议
- 外部端口号(External Port Range):建议从10000-65534中选择一个作为外部端口
- 内部端口号(Internal Port Range):建议联系设备厂商提供服务器专用端口
- 内部 IP 地址(Internal IP address):将设备的 IP 地址填写好后,设备需要使用固定 IP 地址,不应设置成动态获取IP
- 点击“应用(Apply)“保存配置
注意:如果您的互联网是动态 IP(例如 PPPoE 拨号方式一般是动态 IP),则需要配合 DDNS 功能使用。DDNS 是使用一个固定域名来绑定一个动态 IP,则您在访问映射端口时,访问的就不是 WAN 口 IP,而是域名。
DDNS 请参考:https://kb.netgear.com/zh_CN/000066481/
