文档适用产品型号:RAX70
固件要求:以 Version 1.0.14.134 为例
建议用户在配置路由器时,先确认一下自己办理的宽带属于哪一种类型,一般分为路由器拨号上网,非路由器拨号上网:如涉及路由器拨号上网,请提前与运营商确认好入网账号和密码。
如何进入路由器管理页面
- 将您的路由器接通电源。
- 将光猫或入户的网线连接到路由器的黄色因特网端口上
- 电脑连接路由器的 WIFI(或者电脑网线连接路由器的 LAN 口,也可以使用手机或者 IPad 连接路由器的 WiFi 进行设置),初始的 WiFi 名称和密码在路由器底部的条形码上可以找到。
- 打开浏览器输入 192.168.1.1 或者10.0.0.1(如果上端设备的 IP 地址是 192.168.1.1,路由器的 IP 地址会自动更改为 10.0.0.1)或者www.routerlogin.net。根据提示进入路由器管理界面。建议电脑端使用 IE,谷歌,火狐浏览器,手机端使用手机自带浏览器。
首次登录管理页面会出现如下提示:
点击”如果您没有兼容的智能手机,请单击此处”。
勾选“您必须同意本服务条款才能完成安装”,之后点击“我同意”。
点击下一步。
选择“不需要,我想自己配置因特网连接”,之后点击下一步。
设置路由器管理密码,安全问题建议不要使用中文,可使用数字或者字母。密码设置完成后,管理页面会提示重新登录,此时请使用新设置的登录密码
点击下一步,页面提示需要用户名和密码进行登录,用户名:admin 密码:您设置的管理员密码,点击登录。
进入路由器的网页版管理界面之后,点击基本-首页可以查看因特网的状态。
如何配置路由器上网:
- 如果路由器需要拨号,请按下列步骤进行操作:
菜单:高级>安装>因特网设置
“您的因特网连接需要登录吗?”,选择 “是”。
登录框中填写宽带账户,密码框中填写宽带密码(请提前与宽带运营商确认),连接模式为 “一直连接”之后点击应用。 - 如果路由器不需要拨号,您可以按照以下步骤操作:菜单:高级>安装>因特网设置
“您的因特网连接需要登录吗?”,选择 “否”,之后点击应用。 - 如果是静态 IP 上网(如专线),您可以按照以下的方法进行操作:
菜单:高级-安装-因特网设置
“您的因特网连接需要登录吗?”,选择“否”。
“因特网 IP 地址”选择“使用静态IP地址”,然后填写宽带运营商提供的 IP 地址、子网掩码、默认网关的 IP。
“域名服务器(DNS)地址”选择“使用下面的 DNS 服务器”,然后填写宽带运营商提供的 DNS 服务器地址,之后点击应用。
最近更新时间:07/07/2025
文章 ID: 000066478
