企业 AV 家用WiFi 支持
设置环境
交换机型号:FS752TP
FW:V5.0.2.15
配置目标
FS752TP上配置3个VLAN,每个VLAN含12个端口,启用各VLAN的VLAN路由功能,端口及IP地址对应关系请参考上面的网络拓扑图。
二、配置VLAN及VLAN路由功能
  1. 登录交换机WEB管理界面,默认管理密码为小写的password。
  2. 添加VLAN
    进入Switching > VLAN > Basic(Advanced) > VLAN Configuration菜单,在VLAN ID下输入要新建的VLAN ID,例如要新建VLAN10则填入10;VLAN Name中输入自定义的VLAN名称(可留空),点击右下角的ADD。
    重复上面的,添加VLAN20,VLAN30。
  3. 将端口加入对应的VLAN
    进入Switching > VLAN > Advanced > VLAN Membership菜单,在VLAN ID中下拉选项选择10,然后鼠标单击下面的第一个橙条,在对应的端口号下配置端口。
    其中端口属性包括3种状态:
    :端口下显示为空,表示该端口不属于定义的VLAN;
    :单击端口标记为T,表示该端口属于定义的VLAN,端口的数据包带有802.1Q VLAN标记;
    :在端口下点击两次标识为U,表示该端口属于定义的VLAN,端口的数据包不带有VLAN标记;
    将1-12号端口划分到VLAN 10,是不带802.1Q标记的,因此为U,点击右下角的APPLY保存配置。
    重复上面的步骤,将13-24号端口加入VLAN20标记为U,25-36号端口加入VLAN30标记为U。
  4. 修改端口的PVID
    进入Switching > VLAN > Advanced > Port PVID Configuration菜单,将各有效端口的PVID改为其对应VLAN的ID,即端口1-12的PVID为10,端口13-24的PVID为20,端口25-36的PVID为30。修改方法是选中端口前面的勾,在PVID下输入数值,然后点击右下角的APPLY保存设置。
  5. 启用全局路由模式
    进入Routing > IP > IP Configuration菜单,将Routing Mode选为Enable,启用全局路由模式。
    点击右下角的APPLY保存配置。
  6. 为VLAN接口配置IP地址,启用VLAN路由功能
    进入Routing > VLAN > VLAN Routing菜单,在VLAN下面的下拉框选择10,在IP Address和Subnet Mask中分别配置VLAN10的接口IP地址和子网掩码。
    然后点击右下角的APPLY保存配置。
    重复上面的步骤,添加VLAN20和VLAN30的VLAN接口IP地址。
  7. 添加默认路由
    进入Routing > Routing Table菜单,Route Type选择DefaultRoute,Next Hop IP Address输入出口防火墙IP地址192.168.10.1。
    点击ADD添加默认路由。
  8. 查看VLAN路由表
    按照上面的步骤添加VLAN及VLAN路由之后,在Routing >Routing Table 的Route Status可查看到路由表信息。
    注意:NETGEAR交换机的Route Table仅显示VLAN中有接口处于联通状态下的VLAN路由信息。
三、在防火墙SRX5308上添加返回静态路由
交换机的VLAN及VLAN路由设置完成之后,您需要在防火墙上添加返回的静态路由,将目标为其他VLAN网段的下一跳地址指到交换机地址。
Destination IP Address: (目标网络)
Subnet Mask:(网络掩码)
Gateway IP Address:(网关,即下一跳地址)
192.168.20.0
255.255.255.0
192.168.10.254
192.168.30.0
255.255.255.0
192.168.10.254
最近更新时间:07/07/2025 | 文章 ID: 000066475
本文适用于:
最近查看的文章
    我们的团队随时为您提供帮助!
    电话
    聊天
    电子邮件
