企业 AV 家用WiFi 支持
固件要求
型号 固件版本
M4300 系列交换机 12.0.9.3 及以上
拓扑图
通过ACL实现以下需求:
  1. 禁止 192.168.10.1 与 192.168.10.2 两台主机之间相互访问
  2. 禁止 192.168.10.2 主机访问 HTTP 服务
  3. 允许其他流量
一、通过 WEB 界面配置
  1. 创建 ACL
    菜单:System > Security > Advanced > IP ACL
    在 IP ACL ID 中输入 101,点击 ADD 添加
    注意
  • ID 1-99:属于基本型 ACL,只能针对源 IP 地址进行控制
  • ID 100-199:属于增强型 ACL,可以针对源 IP 和目的 IP,乃至 L3 和 L4 层通信进行控制
2. 为 ACL 101 添加 3 条规则
菜单:Security > ACL > Advanced > IP Extended Rules
(如果 ACL ID 在 1-99 范围内,请进入 Security > ACL > Advanced > IP Rules 进行配置)
在 ACL ID 中选择 101,再点击 Add 按钮进行添加
 注意:所有型号的交换机的 IP ACL 都有一条禁止所有访问的默认规则,放在所有规则的最后,优先级最低。因此,如果要允许其他的访问的话,在最后需要增加一条允许所有访问的规则,这条规则优先级低于其他手动添加的规则,但高于默认规则。
a. 第一条规则 - 禁止192.168.10.1和192.168.10.2相互访问
 点击 Apply 按钮确认添加。
  • Sequence Number:输入1,数字越小优先级越高,优先级越高规则越先被执行
  • Action:Permit 表示允许访问,Deny 表示禁止访问
  • Match Every:是否将所有的包来匹配,选 True 则不能填源,目标地址等信息,因为所有的包都要来执行这个条规则,选 False 才能设置特定规则。
  • Protocol Type:协议类型,本例选 IP
  • Src IP Address:源 IP 地址,本例为 192.168.10.1
  • Src IP Mask:源掩码,ACL 使用反掩码,即 0.0.0.255 表示一个 C 类子网,要限制单一主机 IP 设为 0.0.0.0
  • Src L4 Port:源端口
  • Dst IP Address:目标 IP 地址,本例为 192.168.10.2
  • Dst IP Mask:目标掩码,同样使用反掩码,0.0.0.0
  • Dst L4 Port:目标端口
b. 第二条规则 - 禁止 192.168.10.2 访问 HTTP 服务
 点击 Apply 按钮确认添加。
  • Sequence Number:输入2
  • Action:选择D eny
  • March Every:选择F alse
  • Protocol Type为 TCP
  • Src L4 Host:输入1 92.168.10.2
  • Dst L4 Port 选为 www-http,表明是 HTTP 服务
c. 第三条规则 – 允许所有访问
 点击 Apply 按钮确认添加。
  • Sequence Number:输入3
  • Action:选择 Permit
  • March Every:选择 Ture
3. 查看全部 ACL 规则
4. 将 ACL 应用于端口下
菜单 > Security > ACL > Advanced > IP Binding Configuration
  • ACL ID 选择 101
  • Direction 选择 Inbound
  • 勾选连接两台电脑的端口
 点击 Apply 将 ACL 101 应用在端口下
注意:ACL 也可以应用在 VLAN 下,此文档只展示应用在端口的配置。
菜单:Security > ACL > Advanced > Binding Table
、通过 CLI 界面配置
(M4300-28G-PoE+) >en
(M4300-28G-PoE+) #configure
(M4300-28G-PoE+) (Config)#access-list 101 deny ip 192.168.10.1 0.0.0.0 192.168.10.2 0.0.0.0
//添加 ACL ID 为 101 的第一条规则,禁止 192.168.10.1 访问 192.168.10.2 的所有 IP 服务
(M4300-28G-PoE+) (Config)#access-list 101 deny tcp 192.168.10.2 0.0.0.0 any eq http
//第二条规则,禁止 192.168.10.2 访问所有目标地址的 HTTP 服务
(M4300-28G-PoE+) (Config)#access-list 101 permit every        //第三条规则,允许其他所有访问
(M4300-28G-PoE+) (Config)#interface 1/0/11
(M4300-28G-PoE+) (Interface 1/0/11)#ip access-group 101 in        //将ACL 101应用到端口11中
(M4300-28G-PoE+) (Config)#interface 1/0/13
(M4300-28G-PoE+) (Interface 1/0/12)#ip access-group 101 in        //将 ACL 101 应用到端口 13 中
最近更新时间:07/07/2025 | 文章 ID: 000066471
我们的团队随时为您提供帮助!
电话
聊天
电子邮件
