企业 AV 家用WiFi 支持
文档适用产品型号:RN526X,RR4312S,RN626X,RR3312,RR4312X,RN10200,RN10400,RN31200,RN31400,RN31600,RN51600, RN3220, RN4220S, RN4220X,RN716X
默认情况下,在安装完系统之后,ReadyNAS将会有以下这些共享区:
对于共享区的权限配置,首先需要知道ReadyNAS使用的是什么“安全模式”,也就是说,其账号是本地的,还是通过ADS验证的。这点,可以通过在“账户”-“认证”来确认和配置:
默认情况下,部分共享协议是开启的,而另外那些,则是关闭的,如果要使用相应的共享协议,请在“系统”-“设置”-“服务”里面先开启,如果在这里没有开启,则无法设置其权限。
本课程以SMB,HTTP,FTP和NFS这四个最常用的协议为例,分别说明,因此在这里请点击还没开启的协议以开启它。
对于SMB和HTTP来说,只需简单的点击即可开启。FTP和NFS有些参数需要设置:
点击FTP,会弹出如下选项
在这里,使用的是“用户”验证模式,而不是“匿名”。“允许恢复上传”,也就是允许上传续传功能。被动端口,是用于外网的FTP客户端,在访问ReadyNAS的时候使用的目标端口。因此,对于ReadyNAS来说,其网关设备除了需要映射21号端口之外,还需要映射被动端口。一个被动端口对应一个FTP客户端,因此,这里选择的范围,请以实际情况为准。伪装地址则是使用网关设备的IP地址或者域名。对于只在内网提供服务的ReadyNAS来说,此处可以设置为默认的。另外,还可以开启FTPS,也就是有SSL加密的FTP,而不是默认的以明文传输。
对于NFS来说,需要设置其线程数量,线程数量指定了NFS服务器有多少个守护进程在等待外面的链接。在这里需要考虑的是NFS客户端的数量。如果数量少,这里不需要太多线程,如果多,则指定较多的线程数量。另外,如果开启太多的NFS线程,会占用较多的系统资源。
这里以一个模拟环境来进行设置。假设有一个公司,其内部有3个部门,分别是Tech, Sales, Marketing。Tech有2个员工Tom和John,Sales有两个员工Lucy 和Lily,Marketing有两个员工Sunny和Amy。我们要实现的目标是,每个部门有一个共享区,是其部门员工可以访问的,其他部门无法访问。访问的协议分别是SMB和FTP。这里分别以本地账户和ADS模式来实现。
本地用户模式
对于本地用户模式,首先必须在ReadyNAS里面创建相应的账号,创建的顺序最好是先建组,再建用户,这样比较方便将用户加入到组里面。
在“账户”里面,点击“群组”,然后点击“新建组”,输入要建立的组名:
以此方式分别建立3个组,Tech,Sales和Marketing。
接着在“账户”里面,点击“用户”,然后点击“新建用户”,输入要建立的用户名,并选择其所属的群组,邮箱和密码:
以此方式建立上述用户并将其指定到对应的群组:
接着创建共享区,由于无法创建和群组名称完全一致的共享区,因此这里分别创建几个共享区,名称为:Tech_Share,Sales_Share,Marketing_Share。在“共享”下面,点击“新建文件夹”。这里分别勾选将要使用的4种共享协议:
以同样方式创建另外两个文件夹:
SMB
SMB即CIFS共享协议,Windows,Linux,Unix和Mac OS X均支持该协议。Windows用户经常使用的“网上邻居”共享模式,用的就是SMB协议。
点击相应文件夹,然后选择“设置”,在这里,以Marketing_Share为例:
这里点击SMB,并开启其共享协议,只选择Marketing组有“读/写”权限。由于admin账号是管理员,其具备访问所有共享区的权限。
以相应方式分别设置Sales_Share和Tech_Share。
这时候访问一下共享区,在Windows系统上面,这里访问一下Tech_Share,会提示需要输入用户名,这里输入John和其密码:
这时候可以发现,在共享区里面多了一个名称为John的共享区,这是John的私人目录。此目录只有John能够访问。
如果这时候John访问其他目录,将会提示输入用户名和密码。但是即使输入了John的用户名密码,也是无法访问的。因为权限不允许其访问其他共享区。
FTP
FTP是通用的文件传输协议,几乎所有操作系统都支持FTP协议。这里以Marketing_Share为例,介绍如何配置其权限。这里点击FTP,并开启其共享协议,只选择Marketing组有“读/写”权限。
这里以FileZilla这个客户端为例进行测试,以John登陆:
可以看到John只能看到Tech_Share这个文件夹,再以Lily登陆:
Lily只能看到Sales_Share。
HTTP
HTTP无法实现类似SMB或者FTP这样的完整的权限控制,其只能限制某些人或者组以只读的方式访问。这里以Marketing_Share为例,介绍如何配置其权限。这里点击HTTP,并开启其共享协议,只选择Marketing组有“只读”权限。
以相应方式设置Sales_Share和Tech_Share
然后打开浏览器,访问HTTP共享区的时候,需要指定完整的网址,也就是说,如果您要访问Marketing_Share,您必须输入:http://readynasip/Marketing_Share
NFS
NFS主要是Linux,Unix和Mac OS X系统使用。这里以Linux系统为例,介绍如何配置。对于NFS来说,其验证方式和SMB和FTP有所不同。首先,NFS客户端必须有权限mount起这个share。在这里,以Marketing_Share为例:
在这里设置主机192.168.100.49具备读写权限,并且具备根访问权限。
在NFS客户端:
[root@localhost ~]# showmount -e 192.168.100.65
Export list for 192.168.100.65:
/data/Marketing_Share 192.168.100.49
接着将其mount到某个目录
[root@localhost ~]# mount -t nfs 192.168.100.65:/data/Marketing_Share /mnt
[root@localhost ~]# ls /mnt
10.jpg 15.jpg 19.jpg 24.jpg 29.jpg 34.jpg 42.jpg 6.jpg Thumbs.db
对于NFS来说,是以UID和GID来判别权限的。这点需要ReadyNAS和Linux的用户名称,UID,GID分别是一致的,才能正常控制权限,并且其权限的控制,是基于Linux的UGO模式的。如下面的例子:
[root@localhost ~]# groupadd -g 103 Marketing
[root@localhost ~]# useradd -u 106 -g 103 Amy
[root@localhost ~]# passwd Amy
Changing password for user Amy.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@localhost ~]# ls -al /mnt/
total 68
drwxrwxrwx. 1 nobody nobody 42 Jul 8 12:41 .
dr-xr-xr-x. 29 root root 4096 Jul 8 09:55 ..
-rwxrwxrwx. 1 Amy Marketing 0 Jul 8 12:41 I am Amy.txt
注意,这里的GID 106是ReadyNAS里面Marketing这个组的GID,而103是Amy的UID。另外,在Linux里面,500以内的ID一般是系统保留的,这里只是举例,真实环境中,建议将ReadyNAS的ID指定为500以上。
最近更新时间:07/07/2025 | 文章 ID: 000066462
我们的团队随时为您提供帮助!
电话
聊天
电子邮件
