企业 AV 家用WiFi 支持
此安全通报解决了以下 PSV ID 和 CVE ID :
PSV ID
CVE ID
PSV-20202020-0376
CVE-2020-35220
PSV-2020-0377
CVE-2020-26919
PSV-20202020-0378
CVE-2020-35232
PSV-202020-0383
CVE-2020-35222
NETGEAR 已针对以下产品型号上的多个安全漏洞发布了修复:
  • 运行 2.6.0.48 之前固件版本的 JGS516PE
  • GS116Ev2 运行 2.6.0.48 之前的固件版本
  • 运行 2.6.0.48 之前固件版本的 JGS524PE
  • 运行 2.6.0.48 之前固件版本的 JGS524Ev2
由于交换机的片上系统 CPU 和内存限制,以及只有在交换机启用 Plus Utility 支持时才会出现问题,因此此处未解决以下 CVE。(此外,自 2019 年以来,交换机中的实用程序支持已默认禁用) :
CVE-2020-35224 , CVE-2020-35221 , CVE-2020-35229 , CVE-2020-35228 , CVE-2020-35227 , CVE-2020-35226 , CVE-2020-35222 , CVE-2020-35233 , CVE-2020-35230 , CVE-2020-35225 , CVE-2020-35223
NETGEAR 强烈建议您尽快下载最新的固件。
如需下载您 NETGEAR 产品的最新固件:
  1. 访问 NETGEAR 支持。
  2. 在搜索框中输入您的型号,然后从下拉菜单中选择您的型号。
    如果未显示下拉菜单,请确保您输入的型号正确,或选择一个产品目录来查找您的产品型号。
  3. 单击下载。
  4. 在 当前版本下,选择标题以 固件版本开头的第一个下载。
  5. 单击下载。
  6. (可选)如需查看固件版本的版本说明,请单击版本说明。
  7. 将下载的新固件解压到容易找到的位置,比如桌面。
请到产品支持页的用户指南和文档下,找到所用产品的用户手册,并按其中的固件升级说明进行操作。
解决方法
NETGEAR 强烈建议您采取以下措施:
  • 请尽快下载最新固件。
  • 仅使用交换机的本机 Web 界面管理您的 Web。
  • 如果交换机上的交换机管理模式设置为 Web 浏览器和 Plus 实用程序,请将其恢复为默认 的仅 Web 浏览器 模式。
  • 遵循标准安全部署实践,在防火墙后部署交换机,而不会将其直接暴露于 Internet 上。
免责声明
本文档按原样提供,不提供任何形式的担保或保证,包括适销性或适用于特定用途的担保。您对文档中的信息或文档链接的材料的使用须自担风险。NETGEAR 保留随时更改或更新此文件的权利。NETGEAR 期望在获得新信息时更新此文档。
如果您未完成所有建议的步骤,则多个漏洞仍然存在。如因未按照此通知的建议操作造成的任何后果,NETGEAR 概不负责。
致谢
NCCgroup
通用漏洞评分系统
评级:中等 – 严重
分数: 6.5 – 9.8
矢量:
  • PSV-202020-0376 : CVSS : 3.1/AV : A/AC : L/PR : N/UI : N/S : U/C : L/I : H/A : H
  • PSV-2020-0377 : CVSS : 3.1/AV : N/AC : L/PR : N/UI : N/S : U/C : H/I : H/A : H
  • PSV-202020-0378 : CVSS : 3.1/AV : A/AC : L/PR : N/UI : N/S : U/C : N/I : H/A : H
  • PSV-202020-0383 : CVSS : 3.1/AV : A/AC : L/PR : N/UI : N/S : U/C : H/I : N/A : N
更新固件的最佳做法
我们建议您使用最新固件保持 NETGEAR 设备的最新状态。固件更新包含 NETGEAR 产品的安全修复,错误修复和新功能。
如果您的产品受我们其中一个应用程序的支持,则使用该应用程序是更新固件的最简单方法:
  • Orbi 产品: NETGEAR Orbi 应用程序
  • Nighthawk 夜鹰 WiFi 路由器: NETGEAR Nighthawk App
  • 某些 NETGEAR 业务产品: NETGEAR Insight 应用程序(通过应用程序进行固件更新仅适用于 Insight 用户)
如果我们的某个应用程序不支持您的产品,您可以始终按照产品用户手册,固件版本说明或产品支持页面中的说明手动更新固件。有关详细信息,请参阅 在哪里可以找到有关 NETGEAR 产品的信息?。
联系方式
我们非常欢迎您向我们提出任何安全问题,并对此高度重视。NETGEAR 持续监控已知和未知威胁。积极主动而非被动地应对新出现的安全问题,是 NETGEAR 产品支持的基础。
NETGEAR 的使命是成为创新互联世界的领导者。为了达成这一使命,我们努力赢得那些将 NETGEAR 产品用于连接的客户的信任,并竭力维护这种信任。
如需报告安全漏洞,请访问 https://bugcrowd.com/netgear。
如果您是 NETGEAR 用户,且需要安全方面的支持,您可以通过 techsupport.security@netgear.com 联系 NETGEAR 客户支持。
如有其他问题,请访问 http://www.netgear.com/about/security/。
版本历史
2021-03-15 :已发布通报
最近更新时间:07/07/2025 | 文章 ID: 000062993
本文适用于:
最近查看的文章
    阅读本文的其他语言版本:
    阅读本文的其他语言版本:
    我们的团队随时为您提供帮助!
    电话
    聊天
    电子邮件
