WiFi 6E 基于现有的 WiFi 6 (802.11ax)标准构建。WiFi 6E 提供了 WiFi 6 的所有尖端功能,并允许访问新的6 GHz 无线频段。
以下是 WiFi 6 的一些主要功能:
- 正交频分多址 (OFDMA)。该功能通过减少数据传输所需的时间,从而能让路由器和设备更有效地使用带宽。因此,可将更多带宽用于其他设备。例如,RAX200通过下行链路和上行链路 OFDMA 技术支持每个 WiFi 频段的多个客户端设备。
- 具有 8 条数据流多用户多输入多输出 (MU-MIMO) 能力的高带宽流量效率。该技术能让路由器同时与多台设备进行通信。WiFi 6 还允许8x8接入点 使用所有八个数据流传输信息。
- 通过高阶调制 (1024-QAM) 实现的性能提升。高阶调制提高了网络上数据传输的效率和速度。这项技术的速度可以提高25%。
- 用于支持目标唤醒时间 (TWT) 功能的移动和智能家居设备的扩展电池。TWT 使您的设备与路由器的 WiFi 信道之间的通信更加高效。支持 TWT 的设备会进入休眠状态,一直到其预定的唤醒时间。TWT 可降低能耗和带宽占用率。
WiFi 6E 通过添加对新的6 GHz 无线频段的访问权限,以这些功能为基础。
以下是6 GHz 频带的一些功能:
- 附加频谱。 6 GHz 频段最多支持14个80MHz 信道或7个160MHz 信道。更多可用的 WiFi 频道意味着更多可用的 WiFi 频谱,减少拥挤地区(如公寓或办公室)网络之间的重叠。
- 更多高带宽信道。 6 GHz 频段支持的高带宽(80 GHz,160MHz)信道几乎是5 GHz 的两倍。更多可用的高带宽信道意味着4K 和8K 流媒体,虚拟现实游戏和高清视频会议等应用的更大容量。
- 不需要 DFS 扫描。 与5 GHz 无线频段中的160MHz 信道不同,以6 GHz 运行的设备不会与雷达设备或电视台共享频谱。因此,那些由于居住在机场或电视台等附近而无法利用160MHz 频道的人可以从160MHz 频道中获益。
- 6 GHz 上没有传统(WiFi 3/4/5/6)设备。 6 GHz 频段是 WiFi 6E 设备独有的。6 GHz 网络无需减速以适应较旧的设备。这意味着 WiFi 6E 设备可以充分利用6 GHz 的带宽,频谱和速度改进,而不会与任何非6E 设备竞争。
- 强制 Wi-Fi 保护访问(WPA) 3. WPA 3是 所有在6 GHz 运行的 WiFi 6 认证设备的必备组件。WPA3是最新 的 Wi-Fi 联盟 安全认证。WPA3提供最新的安全和身份验证协议。因此,6 GHz WiFi 流量比以往更加安全,6 GHz 网络更难破解。
6 GHz 频段的范围比5 GHz 频段短。这意味着需要更高密度的 Orbi 或 Mesh 卫星才能实现完全的6 GHz 覆盖。
由于范围较短,WiFi 6E 路由器和卫星必须定位在实际需要高速6 GHz 连接的位置。我们建议您不要将路由器或卫星放置在地下室,阁楼或壁橱等地方。
当某些设备超出6 GHz 范围时,它们可能会从6 GHz 频段漫游到5 GHz 频段,当它们回到范围时,它们可能不会自动重新连接到6 GHz 频段。这取决于单个设备,而不是路由器。
有关更多信息,请参见以下内容:
最近更新时间:07/07/2025
文章 ID: 000062799
