在 ReadyNAS 设置与 Milestone Arcus 的智能连接
- 登录 ReadyNAS Milestone Arcus 软件。
- 单击设置 > 智能连接。
- 在端口转发中,如果您的家用路由器上已启用 UPnP,您可以启用自动端口转发, 或者如果您尚未启用 UPnP,您可以配置外部地址。
- 有关检查和启用 UPnP 的更多详细信息,请参见您的路由器手册。请注意,公共服务提供商的部分路由器可能不允许修改此设置。
- 如果您启用自动端口转发,则外部可访问 IP 地址和端口号会填充到外部地址文本框中。
- 如果没有自动端口转发选项,您需要知道您的广域网 IP 地址,并且需要将防火墙上的端口转发到运行 Milestone Arcus 的 ReadyNAS 中。例如,如果您的广域网 IP 地址为 90.91.92.93,并将端口 8081 转发到 ReadyNAS,则您可以在外部地址(手动)字段中输入 90.91.92.32:8081。
注意:只要防火墙上转发的端口号指向端口 8081,则您指定的外部端口可以是任意值。
- 单击测试连接以确认 Milestone 服务器能否远程访问您的 ReadyNAS。
- 如果测试失败,请再次检查您的防火墙和网络配置。
- 如果测试成功,请继续。
最近更新时间:07/07/2025
文章 ID: 000045489
