企业 AV 家用WiFi 支持
每部摄像头均设置运动检测。有诸多设置可对运动检测进行微调。
  1. 登录 ReadyNAS Milestone Arcus 软件。
  2. 单击设置 > 摄像头,然后单击您要为其添加或更改运动检测的摄像头配置。
选择运动检测类型
  1. 在摄像头设置中,单击运动检测。
  2. 在选择运动检测类型中,您可以选择:
    1. VMS 运动检测。此选项可激活 Milestone Arcus 上的运动检测。这让您能够配置 Milestone Arcus 自身的运动检测设置。
    2. 内置摄像头运动检测。此选项表示仅由摄像头执行运动检测。运动检测设置必须直接在各个摄像头上单独进行配置。
设置录制计划
  1. 在摄像头设置中,单击录制。
  2. 在录制计划中,您可以根据计划配置连续录制、动态录制或不录制。
  3. ReadyNAS 上的 Milestone Arcus 预载 3 种默认计划:
    1. 24x7 连续:(全天候连续录制);全天 24 小时变为红色。
    2. 24x7 动态:(全天候动态录制);全天 24 小时变为绿色。
    3. 24x7 不录制:(全天候无任何录制);全天 24 小时变为灰色。
  4. 您可以利用这些现有录制计划的一种,或者定制自己的录制计划。
    1. 若要创建定制计划,您必须先保存计划,再将其应用到此摄像头或其他摄像头。
从运动检测排除部分
  1. 在摄像头设置中,单击运动检测。
    显示运动检测设置。
  2. 如果您使用的是 VMS 运动检测类型,一张网格会覆盖摄像头当前的图像。默认情况下,网格为 4x3 格式。
  3. 网格大小可根据您的特定需求进行调整。
  4. 指定网格大小后,选择一个方格会变为红色,此方格将从运动检测中排除。
  5. 选择完您摄像头的排除部分后,在 ReadyNAS 上单击 Milestone Arcus 中的 X 以保存设置。
微调运动检测设置
  1. 在摄像头设置中,单击运动检测。
    显示运动检测设置。
  2. 向下滚动到检测调整。
  3. 彩条上有 2 个滑块。
    1. 顶部滑块可改变对运动的检测。
    2. 底部滑块可改变捕获的灵敏度。
  4. 彩条根据当前可见因素而改变。
    1. 例如,如果配置了高灵敏度,摄像头上的细微变化即可触发运动检测。将灵敏度改为一个不会触发持续警告的值。
    2. 如果检测触发运动,则彩条将根据摄像头上的活动程度变为黄色或红色。滑动运动检测滑块到适用于您显示的适当程度。
注意:记得要考虑您的摄像头所在位置。如果您的摄像头始终面向繁忙街道或普通人行道,那么摄像头可能会经常触发。此外,还要考虑摄像头的朝向。如果摄像头面向太阳,摄像头影像可能会受到影响,导致对运动读取不良。
最近更新时间:07/07/2025 | 文章 ID: 000045487
本文适用于:
最近查看的文章
    阅读本文的其他语言版本:
    阅读本文的其他语言版本:
    我们的团队随时为您提供帮助!
    电话
    聊天
    电子邮件
