NETGEAR M4300-serien med hanterade switchar kan staplas med andra M4300-switchar. Se nedan för några viktiga punkter att notera när du konfigurerar M4300-staplar
- En stapel kan bestå av högst 8 x M4300-switchar.
- M4300-switchar kan endast staplas med andra M4300-switchar.
- M4300-switchar kan staplas med någon av sina 10G-portar (koppar eller fiber) med följande begränsningar:
- M4300-28G, M4300-52G, M4300-28G-PoE+ och M4300-52G-PoE+ kan ha upp till 4 x 10G-portar per switch konfigurerad för stackning.
- M4300-8X8F, M4300-12X12F, M4300-24X24F och M4300-96X kan ha upp till 16 x 10G-portar per switch konfigurerad för stapling.
- Stackportarna på en M4300-omkopplare måste ställas in på stackläge innan omkopplaren kan läggas till i en stapel. Observera att standardläget för stackportar på en M4300-switch är ethernet-läge.
- Varje M4300 i en stack måste köra samma mjukvaran version.
Så här skapar du en M4300-stapel med hjälp av webbhanteringsgränssnittet:
- Slå på alla M4300-switchar med stackningskablarna frånkopplade.
- Anslut till webbhanteringsgränssnittet för den avsedda hanteringsenheten och logga in.
- Gå till System - stapling - Avancerat - Stack-portkonfiguration.
- Markera kryssrutorna bredvid de stackportar som krävs (här väljer vi portarna 1/0/25 och 1/0/26).
- I kolumnen konfigurerat stapelläge väljer du Stack i listrutan:
- Klicka på Tillämpa.
- Gå till Underhåll - Spara konfig - Spara konfiguration. Markera kryssrutan för att spara konfigurationen och klicka på Verkställ.
- Anslut till webbhanteringsgränssnittet för de återstående switcharna och upprepa steg 3 till 7.
- Stäng av alla M4300-switchar.
- Anslut staplingskablarna.
- Slå på den avsedda stackmaster. Vänta tills den startar (tills webbhanteringsgränssnittet är tillgängligt).
- Slå på de återstående enheterna. När varje enhet startas ansluter den till stacken.
Så här skapar du en M4300-stapel med hjälp av CLI:
- Anslut via konsolen till den avsedda hanteringsenheten och logga in.
- Använd kommandona i rött nedan för att gå till läget för global konfiguration för stack, ställa in de portar som krävs för stackläge (här ställer vi in portarna 1/0/25 och 1/0/26) och spara konfigurationen.
(M4300-52G-PoE+) >Enable
(M4300-52G-PoE+) #configure
(M4300-52G-PoE+) (Config)#stack
(M4300
-52G-PoE+) (Config-stack)# stack-port 1/0/25 stack (M4300-52G-PoE+) (Config-stack)#stack-port 1/0/26
(M4300-
stack-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- - Anslut via konsolen till var och en av de återstående brytarna och upprepa steg 3.
- Slå på den avsedda stackmaster. Övervaka via konsolanslutningen och vänta tills den startar vid inloggningsuppmaningen.
