R8500 är en 4x4 Trådlös router. Hur kan jag få en högre throughput med denna router?
Även om R8500 är en 4x4 trådlös router, så finns det ännu inga trådlösa klienter tillgängliga på marknaden som stödjer 4x4. Däremot så kan throughput-hastigheten förbättras på dina existerande trådlösa enheter genom ett nyare Wi-Fi chipset samt NETGEAR designade Active antenner. 4x4 trådlöst kommer också bli mycket användbart med MU-MIMO möjlighet.
Vad är MU-MIMO?
MU-MIMO är en ny trådlös teknologi som tillåter flera 1x1 eller 2x2 klienter att sända och ta emot trådlösa paket på samma gång. Med den nuvarande tekniken så hanterar routrar ett trådlöst paket åt gången, även med flertalet trådlösa klienter. MU-MIMO kan bryta denna begränsning och också vara mycket användbar för nuvarande trådlösa enheter så som mobiltelefoner och LoT enheter. Din trådlösa enhet måste supportera MU-MIMO för att kunna dra nytta av funktionen.
Vad är Ethernet portaggregering?
Ethernet portaggregeringtillåter routern att kombinera Ethernetport 1 och 2 för dataöverföring till en supporterande enhet, så som en NAS. Routern supporterar 802.3ad Link aggregation protocol, och kommer genom aggregering att förbättra filnedladdning- samt uppladdningshastighet till över 1GB gränsen.Ethernet portaggregeringrefereras också till som Linkaggregering, teaming port samt port trunking.
Jag ser att det står AGGREGATE på baksidan av routern vid Ethernetport 1 och Ethernetport 2. Kan jag ansluta en vanlig Ethernetenhet till dessa portar?
Ja, om Ethernetport 1 och Ethernetport 2 inte kopplas till en enhet som supporterar Ethernet portaggregering, så fungerar dessa portar som vanliga Ethernetportar.
Denna router är en trebandsrouter. Varför ser jag endast 4 antenner?
Routern är en trebandsrouter, vilket innebär att den har 3 trådlösa band: ett 2.4 GHz band samt två stycken 5 GHz band. Enheten har fyra externa antenner och fyra interna antenner. De fyra externa antennerna används för2.4 GHz trådlöst nätverk samt ett av de två5 GHz nätverken. De fyra interna antennerna används för routerns andra 5Ghz trådlösa nätverk.
Vad är en Active antenn och vilka fördelar har jag av dem?
Active antenner är designade av NETGEAR. Det förbättrar både den trådlösa hastigheten och räckvidden för de trådlösa enheter som ansluter till R8500. Det huvudsakliga syftet med designen är att undvika att störningar från moderkortet påverkar den trådlösa signalen samt att öka kraften för att geen bättre trådlös prestanda och räckvidd.
Vad tjänar jag på med antennerna på R8500?
R8500 har tre set med antenner. För 2.4GHz bandet används 2 dbi. De externa 5GHz antennerna är 1 dbimedan de interna 5GHz antennerna är3 dbi.
Supporterar R8500 jumbo frames?
Nej, R8500 supporterar inte jumbo frames.
När jag ansluter min USB-lagringsenhet till USB-porten på routern så lyser inte lampan för USB. Vad innebär detta?
Detta betyder att routern inte känner igen din USB-lagringsenhet. Det kan vara inkompabilitet, men prova att ansluta din USB-enhet i en annan USB-port, eller använd en annan USB-lagringsenhet för att se om den fungerar.
Hur får jag den senaste mjukvaran?
Under installationen (via användargränssnittet i webbläsaren) ansluter routern till NETGEARs webbsida och installerar automatiskt den senaste mjukvaran.I användargränssnittet stöds också automatisk mjukvaruuppdatering. Automatisk uppdatering söker då efter den senaste tillgängliga mjukvaran på NETGEARs webbsida varje gång du loggar in iroutern.
Hur återställer jag routern till fabriksinställningarna?
- Använd ett objekt så som ett gem eller en nål och tryck in Resetknappen i minst 5 sekunder.
Notera: Resetknappenåterfinns på baksidan av routern. - Släpp Resetknappen. Strömlampan kommer då att blinka orange. När återställningen är genomförd startar routern om automatiskt.
- Efter att inställningarna återgått till fabriksläge, kan du logga in på routern via en webbläsare genom att använda standard användarnamn och lösenord. Användarnamnet är då adminoch lösenordet ärpassword.
Hur kan jag uppdatera routerns mjukvara manuellt?
Notera: Uppdatera inte routerns mjukvara när du är ansluten trådlöst. För att uppdatera mjukvaran, anslut en dator med Ethernetkabel till routern.
- Ta notering över de inställningar som du ändrat från standardinställningarna. Du kan behöva skriva in dem manuellt efter mjukvaruuppdateringen är genomförd.
- Besökhttp://support.netgear.com, finn supportsidan för din router och ladda ner den senaste mjukvaran.
- Öppna en webbläsare från en dator som är ansluten till nätverket.
- Besökhttp://www.routerlogin.com. Om http://www.routerlogin.com inte fungerar,prova följande:
- http://www.routerlogin.net
- http://192.168.1.1
- http://192.168.0.1
- http://10.0.0.1
- How do I access my NETGEAR home router?
- Du ombeds nu att ange användarnamn och lösenord. Skriv in standarduppgifterna:
Notera: användarnamn och lösenord är känsliga för gemener och versaler- Användarnamn: admin
- Lösenord: password
Notera: Om standarduppgifterna för inloggning inte fungerar, så kan du möjligen ha ändrat lösenordet. Om du inte kommer ihåg ditt lösenord, så måste du göra en fabriksåterställning för att återgå till standardinställningarna. För mer information vänligen se Restoring a NETGEAR home router to the factory default settings
Administrationssidan NETGEAR genie visas.
- Klicka påAVANCERAT>Hantering >Routeruppgradering.
- Klicka på Bläddra och leta upp filen du laddade ner.
- Klicka påÖverför.
Avbryt INTE uppdateringen när routern utför detta steg.
Viktig notering:
- Uppdateringsprocessen är klar när processtapeln fyllts helt. Under uppdateringen så kommer strömlampan att blinka orange. Efter uppdateringen är klar, så kommer routern att starta om och strömlampan lyser då stabilt.
- If the update progress bar on web user interface does not display correctly during the firmware update, you can check the status using the Power LED. The Power LED should be blinking amber during the firmware update. After the firmware update is done, the router restarts and the Power LED illuminates solid amber.
Varning:
DoStäng INTE av strömmen eller starta om din router under uppdateringen då detta kan göra mjukvaran korrupt vilket kan resultera i att routern inte kan användas.
