Varför är det nödvändigt att alltid ha den senaste mjukvaran installerad i min NETGEAR produkt?
Att ha den senaste versionen av programvaran installerad, hjälper till att förbättra stabiliteten, funktionaliteten samt prestandan på produkten. Den nyaste tillgängliga mjukvaran har ibland korrigeringar av eventuella buggar i tidigare mjukvara och ibland läggs nya förbättrade funktioner till.
Vilka mobila operatörer är AirCard 785 kompatibel med?
AirCard 785 är olåst för användning av nätverk i hela världen. AirCard 785 supporterar följande 4G/LTE-nätverk med följande frekvensband 800/900/1800/2100/2600 MHz i EU, delar av sydost Asien samt 3G nätverk med följande frekvensband 850/900/1900/2100 MHz över hela världen.
Hur aktiverar jag AirCard 785?
Kunderna måste använda AC785 med ett aktivt SIM-kort som kan köpas av mobila operatörer i regionen.Avgift för dataanvändandet tillkommer och säljs direkt av mobiloperatören. AC785 konfigurerar nätverksinställningarna automatiskt för i praktiskt taget alla operatörer i Europa och Sydostasien. Vissa mindre operatörer kan kräva ytterligare konfiguration.
Kan jag använda AirCard 785 utan en aktiv dataplan?
Nej, AC785 fungerar inte utan en betald dataplan. Abonnemang och SIM-kort kan köpas från mobiloperatör i ditt område.
Varför ska jag använda en Mobile Hotspot istället för att dela internet från min mobiltelefon?
NETGEAR Mobile Hotspot (AC785) rekommenderas framför internetdelning av 4 skäl.
- Man vill inte påskynda att batteriet tar slut i mobiltelefonen vid delning.
- Man föredrar bredband/internet prestandan via Mobile Hotspot framför prestandan när man kopplar via telefonen.
- Om internetanslutningen skall delas mellan t.ex. familjemedlemmar, föredrar många att dela detta från en separat enhet snarare än telefon, vilken är mer personlig. Du kan låna ut din Hotspot för en business resa, utan att ge ifrån dig din telefon.
- Många telefoner har inte LTE standard, däremot har NETGEAR Mobile Hotspot (AC785) det.
Fungerar AirCard 785 i Nordamerika?
Ja, AirCard 785 kommer att fungera med alla GSM/GPRS/EDGE/HSPA nätverk så som AT&T eller T-mobile. Tyvärr supporterar den inte Nordamerikanska LTE nätverk.
Hur kan jag förlänga livslängden på batteriet?
- Stäng av enheten manuellt eller konfigurera enheten att använda en kortare Wi-Fi räckvidd under avancerade inställningar.
- Anslut enheten till din dator via USB-kabel och stäng av Wi-Fi.
- Minska ljusstyrkan på LCD skärmen och stäng av den.
- Begränsa antalet Wi-Fi användare.
- Använd kort Wi-Fi räckvidd.
- För fler tips gällande att förlänga livslängden på batteriet, vänligen besök:Battery tips for AirCard Mobile Hotspots
Hur begränsar jag dataanvändandet?
Var medveten om att de flesta enheter kommer att behandla AC785 som en obegränsad trådlös anslutning, därför kan du begränsa dataanvändningen på din AC785 genom att göra följande:
- När den inte används, koppla ifrån överflödiga Wi-Fi enheter.
- Stäng av UPPDATERINGAR på anslutna enheter eftersom dem kan använda stor volym av data.
- Stäng av cloud backup för enheter som är anslutna till AC785.
- Stäng av all streaming av data när det inte används.
