Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Inledning:
Livslängden på batteriet kan variera kraftigt beroende på användandet, miljön i vilken den används samt antal enheter som är anslutna till den.
Symptom:
  • Batteriet håller inte så länge som aviserats.
  • Enheten känns varm när den är fulladdad.
Lösning:
  1. Se till så att du använder AC-adaptern och USB-kabeln som medföljde enheten.
  2. Se till så att du har rätt mjukvara installerad. För senaste mjukvaran, gå till http://support.netgear.com
  3. Identifiera miljön i vilken enheten används:
    • I fordon. Temperaturen i omgivningen samt begränsat luftflöde påskyndar förhöjning av temperaturen på batteriet.
    • I hus. Allmänna temperaturen i omgivningen.
    • Antal Wi-Fi enheter anslutna. Ju fler användare, desto högre temperatur vid dataanvändande.
    • Avstånd mellan din trådlösa enhet och din Mobile Hotspot (Wi-Fi räckvidden som används).
    • Är enheten i 3G eller 4G täckning? Lågtäckning/signal styrka kan tömma batteriet fortare.
    • Volym och typ av data som används. Streaming av stor volym av data (t.ex. via Pandora/Hulu/Netflix) kan påverka batteriladdningen.
  4. Hur snabbt når enheten "laddningen pausad" läget? "Laddningen pausad “ (Chargingpaused)är en normal funktion för en enhet som denna. Allt beror på ovanstående omständigheter. Enligt specifikationen på batteriet, så pausas laddningen när enheten når 45°C (113°F). Detta är avsiktligt av säkerhetsskäl. Alla enheter som går på batteri har en liknande funktion, även om vissa inte indikerar när processen pausas. Om du vill verifiera att ditt batteri är fulladdat:
    • Plugga in enheten i strömkontakten medan enheten är avstängd. Vänta tills displayen visar "ChargingComplete".
    • Halt data usage while the device is plugged into AC power or the USB port of the PC. Please note that, depending on the RF or ambient temperature environment of where the device is located, the device may still exceed 45°C (113°F).
  5. Hur snabbt når enheten "Kritisk batteritemperatur, nedstängningsläge? Beroende på ovanstående omständigheter, om enheten används ien onormalt varm miljö, dåligt radiofrekvens-område (låg signal), så kan den nå detta läge ibland. För att minska sannolikheten för att detta ska inträffa:
    • Flytta enheten till ett område med bättre signalstyrka.
    • Se till så att det finns fritt luftflöde kring enheten.
    • Flytta enheten så långt som möjligt bort från värmekällor (så som element och ugnar).
    • Om du använder Wi-Fi, reducera avståndet mellan datorn och din Hotspot.
    • Begränsa antalet användare av Wi-Fi via Wi-Fi fliken i enhetensanvändargränssnitt.
    Detta gäller för:
    • Alla AirCard Mobila Hotspots
Last Updated:10/17/2025 | Article ID: 29903
Our team is here to help!
Phone
Chat
Email
