Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
ReadyNAS OS 6-enheter använder ett filsystem med en intern struktur som skiljer sig ganska mycket från traditionella filsystem. Även om den här moderna metoden har fördelar som högpresterande skivfunktioner, obegränsade ögonblicksbilder och avancerat skydd mot datakorruption, krävs det också att nya underhållskoncept införs. ReadyNAS-användare behöver inte ha kunskap om dessa eftersom de enkelt kan konfigurera sina enheter så att de automatiskt tar hand om alla underhållsåtgärder som krävs.trots detta denna artikel skall ge en kort översikt över de uppgifter som finns tillgängliga och förklara hur dessa underhållsuppgifter påverkar det lediga utrymmet.
Skrubbning
Vad är skrubbning?
En av ReadyNAS-funktionerna för att skydda användardata är bitrot-skydd. Kort sagt, när data lagras på ReadyNAS-enheten skrivs ytterligare en del data. Dessa extra data är unika för de ursprungliga data som lagras och kan användas för att upptäcka oavsiktliga ändringar av ursprungliga data. När en fil läses utförs en bakgrundskontroll för att kontrollera om data fortfarande är konsekventa.
Skrubbning kontrollerar alla lagrade data för att se till att de är konsekventa och kommer därför också att upptäcka eventuella fel i filer som inte har använts på länge. Om flera hårddiskar används i en RAID-matris på nivå 1 eller högre kommer skrubbning också att korrigera eventuella fel som hittas automatiskt. Skrubbning tar inte bort några data på enheten.
Ska jag använda skrubbning regelbundet?
Skrubbning är nära kopplad till funktionen för bitrot-skydd. Om bitrot-skyddet är avstängt krävs ingen regelbunden skrubbning. Skrubbning ska inte utföras för mycket eftersom det belastar skivorna avsevärt. Effekten på tillgängligt ledigt utrymme är begränsad.
Hur skrubbar jag en volym?
Skrubbning kan köras manuellt eller konfigureras så att den körs automatiskt via den lokala administratörssidan.
Defragmentering
Vad är defragmentering?
Lagringsutrymmet är uppdelat i block som kan innehålla en viss mängd data. Nya data lagras i block som är fria eller block som fortfarande är upptagna av data men som är markerade som fria. Eftersom distributionen av tillgängliga block på lagringsmediet beror på tidigare skivfunktioner kan det hända att det inte finns tillräckligt många sammanhängande block för att den fullständiga filen ska kunna sparas. Data i en enda fil sprids på olika platser på lagringsmediet och fragmenterar filen. Defragmentering omordnar alla data för att varje fil ska lagras i en rad sammanhängande block.
Hur skiljer sig fragmenteringen på ReadyNAS-enheter jämfört med traditionella lagringsenheter?
I grund och botten sker fragmentering på ReadyNAS-enheter på samma sätt som på de flesta masslagringsenheter. ReadyNAS-enheterna skiljer sig dock åt. ReadyNAS-enheten flyttas ännu längre bort från traditionella lagringsenheter när funktionen för bitrot-skydd är aktiverad. En av effekterna är att nya filer endast lagras på verkligt fria block i motsats till de alternativ som nämns ovan. Detta leder till en något högre grad av fragmentering
Bör jag använda defragmentering regelbundet?
Fragmentering skapar en avsevärd mängd dataöverkostnader, så att en defragmentering av en volym kan leda till en ökning av det lediga utrymmet. Läsprestandan kommer sannolikt också att öka när du använder magnetiska hårddiskar.
I vissa fall kan dock defragmentering också leda till minskat ledigt utrymme. Detta är återigen kopplat till de nya metoder som har implementerats i ReadyNAS-filsystemet. Mer exakt kan defragmentering leda till att du förlorar fördelarna med dessa metoder eftersom du kan förlora fördelen med ögonblicksbilder i nollstorlek för befintliga ögonblicksbilder. Ögonblicksbilder kopplas bort från de data de pekar på och visas därför på lagringsenheten som tar upp ytterligare diskutrymme. Slutligen noterar vi att defragmentering sätter hårt på hårddiskarna.
Med all hänsyn till detta är defragmentering att rekommendera med jämna mellanrum.
Hur defragmenterar jag en volym?
Defragmentering kan köras manuellt eller konfigureras så att den körs automatiskt via den lokala administratörssidan. Defragmentering är inte nödvändig när SSD-enheter används på grund av att de ständigt söker efter tid oberoende av lagringsplatsen.
Balansering
Vad är balansering?
ReadyNAS-filsystemet lagrar inte bara användardata, utan lagrar även ytterligare information som rör dessa data, så kallade metadata. Antingen lagras data i ett antal lagringsområden med fast storlek som kallas block och som reserveras av filsystemet när nya data lagras. Vid normal användning kan ett block som är reserverat för användardata inte konverteras till metadata som lagras, även om blocket blir tomt igen. Därför kan en utveckling från ett stort antal stora filer till ett högre antal små filer som lagras på ReadyNAS leda till brist på tillgängliga metadatablock. Det kan leda till att ReadyNAS-enheten rapporterar att diskutrymmet är slut även när det verkar finnas tillräckligt med utrymme. Utjämningsfunktionen slår ihop halvfyllda segment och frigör tomma segment som tilldelats tidigare så att de kan användas på nytt med antingen användardata eller metadata.
Ska jag använda balansering regelbundet?
Eftersom balansering kräver lite lagringsutrymme för att flytta filer bör det inte skjutas upp förrän det tillgängliga lagringsutrymmet nästan är helt förbrukat. Balanseringsfunktionen blir mest effektiv efter att ett stort antal filer har tagits bort eller om det har skett en övergång från stora filer i allmänhet till mindre filer. Särskilt den senare är svår att övervaka och därför bör balanseringen köras med regelbundna intervall.
Hur balanserar jag en volym?
Balansering kan konfigureras så att den körs automatiskt via den lokala administrationssidan.
Snapshots
Ämnet ögonblicksbilder är något felplacerat i den här listan. Ögonblicksbilder har dock indirekt påverkan på tillgängligt ledigt utrymme också.
Det kan finnas ett fall där ingen av metoderna ovan hjälper till att frigöra utrymme som tidigare upptas av filen efter radering av en fil. Orsaken till detta är troligen att en eller flera ögonblicksbilder av filen fortfarande finns.
Även om det finns en automatisk funktionsuppbyggnad i ReadyNAS OS för att begränsa utrymmet som tas upp av ögonblicksbilder över tid genom att ta bort några av de äldre ögonblicksbilderna kommer den här funktionen inte att ta bort alla ögonblicksbilder eftersom det skulle undergräva orsaken till att ögonblicksbilder används.
Detta kräver att användaren ingriper genom att manuellt ta bort alla ögonblicksbilder av filen.
Som en sista kommentar om ledigt utrymme måste det noteras att det kan finnas en liten fördröjning mellan radering av en fil eller snapshot och indikationen av ytterligare ledigt utrymme.
Last Updated:07/07/2025 | Article ID: 26941
This article applies to:
Recently Viewed Articles
    Read this article in another language:
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
