Du måste återställa lösenordet. NETGEAR har inte tillgång till några lösenord för din Stora. Återställning av adminlösenordet är enkel att genomföra med hjälp av den Setup CD som medföljde enheten. Om du inte längre har denna så finns det senaste installationsprogrammet att ladda hem på http://downloadcenter.netgear.com/ genom att skriva in produktnamnet MS2110.
Notera: Återställning av lösenordet återställer samtidigt inställningarna för LAN anslutningar på enheten till fabriksinställningarna. Om du har gjort särskilda inställningar på LAN, så behöver du konfigurera om dessa när lösenordet är återställt. (Se Steg 11 nedan)
För att återställa Storans lösenord:
- Sätt in Installationsskivan i en dator eller starta det nedladdade installationsprogrammet och huvudmenyn för installationen visas (Figur 1)
(Figur 1)
- Klicka på Reset Tools.
Menyn för återställning visas och programmet söker efter din enhet. (Figur 2)
(Figur 2)
- När IP-adressen för din Stora visas I fönstret, notera ner denna IP-adress och klicka sedan på Reset.
Ett meddelande visas som omber dig att starta om din Stora inom 5 minuter. (Figur 3 & Figur 4)
(Figur 3)
(Figur 4)
- Klicka på OK och starta sedan om din Stora genom att stänga av och sedan starta den igen med hjälp av Power knappen på baksidan av enheten.
- När Storan är uppstartad, öppna en webbläsare och i adressfältet skriver du in IP-adressen som du noterade ner i steg 3 ovan. Om du har Stora Agent installerat, kan du istället klicka på ikonen för programmet och sedan Open Stora Application.
Sidan SETUP WIZARD (PAGE 1 OF 3) visas. (Figur 5)
(Figur 5)
- Klicka på Next (Nästa) och SETUP WIZARD (PAGE 2 OF 3) visas.
- I listan för användarnamn väljer du adminkontot. (Figur 6).
(Figur 6)
- Skriv sedan in ett lösenord bestående av minst 6 tecken varav minst en siffra.
- Bekräfta sedan lösenordet I fältet Confirm Password (Bekräfta lösenord), klicka Next.
SETUP WIZARD (PAGE 3 OF 3) visas (Figur 7)
(Figur 7)
- Klicka på Finish (Slutför). Du kan nu logga in på din Stora med Storans användarnamn samt det nya lösenordet som du valde.
- Om du hade speciella inställningar för LAN på enheten kan du ändra dessa igen under “preferences” I Storans meny.
