De lysdioder (LED) på din NETGEAR-router anger status för anslutningen mellan routern och de enheter som är anslutna till den. LED symboler kan användas för att diagnostisera eller isolera problemet med din router. Här är en lista över LED-symboler som finns på NETGEAR routrar:
OBS: LED-symboler varierar beroende på routermodell. Det är möjligt att en symbol på listan inte finns på routern.
Ström:
OFF:
- Routern är avslagen
- Routern får ingen ström.
- Om routern är påslagen men LED-symbolerna är av, kan du prova att återställa routern till fabriksinställningarna för att starta om den. Restoring a NETGEAR Router to Factory Default Settings
ON:
- Om strömlampan lyser grönt innebär det att routern är klar. Vissa modeller har en vit power LED.
- Om du har en fast orange strömlampa, utför routern självtest diagnostik och försöker starta.
- Om lysdioden blinkar gult, är firmware uppgradering eller reset knappen nedtrykt.
- Om du har en blinkande strömlampa, betyder det att firmwaren för routern är skadad. Det behövs en återställnings firmware för att återställa routern till fungerande tillstånd igen. se Reinstall the firmware on a router without the setup CD recovery tool eller Router Power LED Blinks Slowly and Router No Longer Works för mer information om hur man gör en återställning.
Internet:
OFF:
- Routern är inte ansluten till modemet eller så kan den inte upptäcka en Internetanslutning.
- Vänligen se How do I physically set up my router? För att kontrollera att du anslutit rätt.
ON:
- Om du har en fast grön / vit Internet symbol, betyder det att den trådlösa routern har tilldelats en Internetadress och Internet-anslutningen är klar.
- Om Internet symbolen lyser gult, har routern upptäckts Ethernet-anslutningen från modemet / ISP men routern inte är påslagen.
- Vänligen se How do I configure my NETGEAR router for a cable Internet connection? för att få en internet anslutning.
- Du kan också prova att uppdatera ditt nätverk genom att stänga av och starta om dina enheter. Vänligen se How to Powercycle Your Home Network
DSL(för modem endast):
OFF:
- Det finns ingen ADSL anslutning.
- Det är möjligt att din ISP inte hittar modemet.
ON:
- If the DSL symbol is solid, you have an ADSL connection. In technical terms, the ADSL port is synchronized with an ISP’s network-access device.
- Om DSL-symbolen är fast, du har en ADSL-anslutning. I tekniska termer, är ADSL-porten synkroniserad med ditt ISP: s nätverk.
- Om symbolen lyser fast rött betyder att DSL-anslutningen kunde inte upprättas.
Trådlöst:
OFF:
- Det trådlösa funktionen för routern är avstängd. Du kan fortfarande ansluta en Ethernet-kabel till en av LAN-portarna för att få trådbunden anslutning.
- Vänligen se No wireless signal detected - wireless turned off using button?
ON:
- Det finns trådlös anslutning.
- Om 2.4GHz lyser är 2,4 GHz WiFi-radio påslagen.
- Om 5 GHz lyser är 5 GHz WiFi-radio påslagen.
USB:
OFF:
- Ingen USB-enhet är ansluten eller någon klickat Säker borttagning av maskinvara-knappen, och det är nu säkert att ta bort den anslutna USB-enheten.
- Det är möjligt att enheten som är ansluten till USB-porten på din router inte stöds.
ON:
- En USB-enhet är ansluten och är redo.
Ethernet(1-4):
OFF:
- Ingen enhet är ansluten till denna Ethernet-port.
- Det kan finnas ett problem med Ethernet-kabel eller Ethernet-adapter för att ansluta datorn till routern.
ON:
- En påslagen enhet är ansluten till Ethernet-porten.
WPS:
OFF:
- Hittar Ingen WPS-anslutning.
ON:
- Indikerar att WPS pågår och blir fast då den är ansluten och klar.
OBS: Kontrollera alltid bruksanvisningen för ditt modem / router för mer information om dess symboler och funktioner.
