Många NETGEAR produkter har en "nätadapter" (även känt som ett nätaggregat eller en AC / DC-adapter) med sladdar pluggning in i väggen och produkten. Strömadaptern konverterar växelström i väggen till likström används av produkten.
Använd alltid grundläggande försiktighet med elektriska produkter som ansluts till väggen. Dessutom, följ instruktionerna som följer med produkten i manualerna. Det är starkt rekommenderat att använda den nätadapter som levererades med produkten. Ersättnings NETGEAR nätadaptrar finns hos din leverantör.
Varje NETGEAR produktens strömadapter har rätt:
- Ineffekt. Det är 120 volt eller 220 volt (några adaptrar kan hantera båda, Detta kan du kontrollera på etiketten).
- Uteffekt. Detta klassificeras i i volt DC, till exempel "12V". (Om inte nätadaptern har utgångarna volt AC.)
- Uteffekt: Detta är klassificerat i ampere, till exempel "1A".
- Plug polaritet. Det finns två terminaler i uttaget som ansluts till din produkt, positiv och negativ. Den positiva terminalen "+" är i mitten, inuti en. Den negativa polen "-" är på utsidan. Plugg polaritet är markerad på nätadaptern för din bekvämlighet. (För NETGEAR-produkter från och med maj 2006).
Vad händer om jag använder fel nätadapter?
- Produkten kan vara farlig att använda
- Du kan orsaka allvarliga skador på produkten.
- Produkten kan mystiskt starta om, tappa anslutning, eller få avstånds och prestandaproblem, etc.
- Använda din produkt kan bryta mot lagen.
Relaterade Fakta
När strömmen omvandlas från makten i att driva lämpliga för din utrustning, oundvikligen en del av denna makt går förlorad till värme. Du kanske kan känna värmen på nätadaptern. Den normala arbetstemperatur beror på produkten.
Powerline produkter har inte en extern nätadapter.
Vissa produkter har Power över Ethernet, vilket gör det möjligt för likström från en nätverksenhet som skall överföras av Ethernet-kabeln till en annan enhet. På så sätt leder det till att en av enheterna undviker att använda en strömadapter.
Vissa produkter kommer med en "bytbar nätadapter", som är mindre och lättare.
Några NETGEAR nätadaptrar utgång volt istället för volt likström.
