Du kan återställa routerns fabriksinställningar. Använd änden av ett gem eller liknande föremål för att hålla återställningsknappen på routerns baksida intryckt i minst sju sekunder. Routern återställs och återgår till fabriksinställningarna som visas i följande tabell.
| Funktion | Standardbeteende | |
| Router login (routerinloggning) | URL för användarinloggning | www.routerlogin.com eller www.routerlogin.net |
| User name (användarnamn, skiftlägeskänsligt) | admin | |
| Inloggningslösenord (skiftlägeskänsligt | password | |
| Internetanslutning | WAN MAC address (WAN MAC-adress) | Använd standardmaskinvaruadress |
| WAN MTU size (WAN-MTU-storlek) | 1500 | |
| Port speed (porthastighet) | Automatisk avkänning | |
| Lokalt nätverk (LAN) | LAN IP (LAN-IP-adress) | 192.168.1.1 |
| Subnätmask | 255.255.255.0 | |
| DHCP server (DHCP-server) | På | |
| DHCP-intervall | 192.168.1.2 till 192.168.1.254 | |
| Time zone (tidszon) | Pacific-tid | |
| DHCP starting IP address (start-IP-adress för DHCP) | 192.168.1.2 | |
| DHCP ending IP address (slut-IP-adress för DHCP) | 192.168.1.254 | |
| DMZ | Avaktiverad | |
| Time zone (tidszon) | GMT för WW utom NA och GR, GMT+1 för GR, GMT- 8 för NA | |
| Tidszon justerad för sommartid | Avaktiverad | |
| SNMP | Avaktiverad | |
| Brandvägg | Inkommande (kommunikation från Internet) | Disabled (avaktiverad, förutom trafik via port 80, HTTP-porten) |
| Utgående (kommunikation till Internet) | Enabled (aktiverat, alla) | |
| Source MAC filtering (käll-MAC-filtrering) | Avaktiverad | |
| Trådlöst nätverk | Wireless communication (trådlös kommunikation) | Se routeretikett |
| SSID name (SSID-namn) | admin | |
| Säkerhet | WPA2-PSK (AES) | |
| Broadcast SSID (sänd ut SSID) | På | |
| Transmission speed (överföringshastighet) | Auto* | |
| Land/region | USA i USA, annars varierar det mellan olika regioner | |
| RF channel (RF-kanal) | Auto för 2,4 GHz, CH 44 för 5 GHz- 1 och CH 153 för 5 GHz-2 | |
| Driftläge | Upp till 600 Mbit/s vid 2,4 GHz, 1 300 Mbit/s vid 5 GHz | |
*. Maximal trådlös signalhastighet är härledd från specifikationerna utgivna av IEEE, standard 802.11. Den faktiska genomströmningen kan variera. Nätverksförhållanden och faktorer i omgivningen, som mängden nätverkstrafik, byggnadsmaterial och -konstruktion samt hur nätverket är dimensionerat, kan påverka den faktiska överföringshastigheten.
