Du kan använda Time Machine till att säkerhetskopiera Mac-datorerna på en USB-hårddisk som är ansluten till en av routerns USB-portar. Du kan få åtkomst till den anslutna USB-hårddisken från Mac-datorn med en trådansluten/trådlös anslutning till routern.
NETGEAR rekommenderar att du använder en ny USB-hårddisk eller formaterar din gamla USB-disk när du säkerhetskopierar med Time Machine för första gången. Använd en tom partition för att förhindra att vissa problem uppstår vid säkerhetskopiering med Time Machine. Routern stödjer GUID- eller MBR-partitioner.
Så här säkerhetskopierar du Mac på en USB-hårddisk:
- Förbered USB-enheten med ett kompatibelt format och partitioner. Mer information finns i supportartikeln
- Om du planerar att säkerhetskopiera stora mängder data läser du supportartikeln
- Sätt in USB-lagringsenheten i en USB-port på routern.
Obs! Om din USB-enhet har en strömkälla måste du använda den när du ansluter USB-enheten till routern.
Den blå USB 3.0-porten på routerns framsida är snabbare än USB 2.0-porten på routerns baksida.
När du ansluter USB-enheten till routerns USB-port kan det ta upp till två minuter innan den är redo att delas. Som standard är USB-enheten tillgänglig för alla datorer i det lokala nätverket. - På Mac-datorn väljer du Go > Connect to Server (Gå > Anslut till server) och skriver afp://routerlogin.net.
- När du uppmanas anger du ditt namn och lösenord och klickar på alternativknappen Gäst.
- Klicka på knappen Connect (anslut).
En lista över anslutna enheter visas. I listan ingår namnet admin när du loggar in som administratör. - I Apple-menyn väljer du System Preferences (systeminställningar).
- Öppna Time Machine.
- Klicka på knappen Select Backup Disk (välj säkerhetskopieringsdisk) och välj din USB-enhet i listan.
- Klicka på knappen Use for Backup (använd för säkerhetskopiering).
Obs! Om USB-partitionen du vill ha inte visas i enhetslistan i Time Machine går du till Mac Finder och klickar på USB-partitionen. Då visas den i Time Machine-listan. - När du uppmanas att ange ditt namn och lösenord klickar du på alternativknappen Guest(gäst) och klickar på Connect(anslut).
När konfigurationen är klar schemalägger Mac automatiskt en fullständig säkerhetskopia. Du kan säkerhetskopiera direkt om du vill
