Du kan använda funktionen för trådlöst schema för att stänga av routerns trådlösa signal när du inte behöver någon trådlös anslutning. Du kan till exempel stänga av den för helgen om du lämnar staden.
Så här ställer du in schemat för trådlöst:
- Starta en webbläsare från en dator eller trådlös enhet som är ansluten till nätverket.
- Besök http://www.routerlogin.net. Om http://www.routerlogin.net inte fungerar kan du försöka med följande:
- http://www.routerlogin.com
- http://192.168.1.1
- http://192.168.0.1
- http://10.0.0.1
Obs! Om du behöver ytterligare hjälp med routerinloggning, se hur loggar jag in på min NETGEAR-hemrouter? Eller vilken IP-adress har min NETGEAR-router?.
3. Du uppmanas att ange ett användarnamn och lösenord. Ange följande standardinloggningsreferenser:
Användarnamn: admin
Lösenord: password
Observera: Användarnamn och lösenord är båda skiftlägeskänsliga.
Obs! Om standardinloggningsuppgifterna inte fungerar kan du ha ändrat administratörslösenordet. Om du inte kommer ihåg ditt nya lösenord måste du göra en fabriksåterställning för att återställa routern till fabriksinställningarna. Mer information finns i återställa en NETGEAR-hemrouter till fabriksinställningarna.
STARTSIDAN visas.
4. Klicka PÅ AVANCERAT > Avancerad inställning > trådlösa inställningar > Lägg till en ny period
. Skärmen Stäng av trådlös signal enligt schema visas.
5. Under när du vill stänga av den trådlösa signalen väljer du Start och slut.
6. Under återkommande mönster väljer du dagligen eller Välj dagar.
7. Klicka på Verkställ.
Skärmen trådlösa inställningar visas.
8. Välj Stäng av trådlös signal enligt schema.
9. Klicka på Verkställ.
