Routern har interna trådlösa radioenheter som sänder signaler i frekvensområdet 2,4 GHz och 5 GHz. Som standard är de på så att du kan ansluta trådlöst till routern. När den trådlösa radion är avstängd kan du fortfarande använda en Ethernet-kabel för en LAN-anslutning till routern.
Du kan slå på och stänga av den trådlösa radion med knappen WiFi på/av på routern, eller så kan du logga in på routern och aktivera eller avaktivera den trådlösa radion. Om du befinner dig nära routern kan det vara enklare att trycka på på/av- knappen för WiFi. Om du inte är i närheten av routern eller redan har loggat in kan det vara lättare att aktivera eller inaktivera dem via användargränssnittets programvara.
Om du vill stänga av och slå på den trådlösa radion med knappen WiFi på/av trycker du på knappen WiFi på/av på routerns ovansida i två sekunder. Om du har stängt av den trådlösa radion släcks lampan för WiFi på/av och WPS-lysdioden. Om du slår på den trådlösa radion tänds lampan WiFi på/av och WPS-lysdioden.
