Som standard fungerar routern som en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol). Routern tilldelar IP-adresser, DNS-serveradresser och standard-gateway-adresser till alla datorer som är anslutna till LAN. Den tilldelade standard-gateway-adressen är LAN-adressen för routern.
Dessa adresser måste vara en del av samma IP-adress som routerns LAN-IP-adress. Med standardadressschemat definierar du ett intervall mellan 192.168.1.2 och 192.168.1.254, även om du kan spara en del av intervallet för enheter med fasta adresser.
Så här anger du den pool med IP-adresser som routern tilldelar:
1. Starta en webbläsare från en dator eller trådlös enhet som är ansluten till nätverket.
2. Skrivhttp://www.routerlogin.net eller http://www.routerlogin.com.
En inloggningsskärm visas.
3. Ange routerns användarnamn och lösenord.
Användarnamnet är admin. Standardlösenordet är password. Användarnamnet och lösenordet skiljer på stora och små bokstäver.
Den grundläggande startskärmen visas.
4. Välj AVANCERAT > Konfiguration > LAN-inställning.
5. Kontrollera att kryssrutan Använd router som DHCP-server är markerad.
6. Ange det IP-adressintervall som routern tilldelar:
a. I fältet Start-IP-adress anger du det lägsta numret i intervallet.
Den här IP-adressen måste finnas i samma subnät som routern.
b. I fältet SlutIP-adress anger du numret i slutet av IP-adressintervallet.
7. Klicka på knappen Verkställ .
Dina inställningar sparas.
Routern levererar följande parametrar till alla LAN-enheter som begär DHCP:
En IP-adress från det intervall som du har definierat
Subnätmask
Gateway-IP-adress (routerns LAN-IP-adress)
DNS-serverns IP-adress (routerns LAN-IP-adress)
