Fungerar en NETGEAR-trådlös förlängare med min befintliga router?
NETGEAR Det innebär att de är kompatibla med de allra flesta trådlösa routrar på marknaden, oavsett om de köps separat eller tillhandahålls av en Internetleverantör.
Några viktiga överväganden om kompatibilitet för extendrar med trådlösa räckvidd:
Vissa Wi-Fi-extendrar använder både 2,4 GHz-bandet och 5 GHz-bandet. Om Wi-Fi-routern endast stöder 2,4 GHz kan extendern naturligtvis fortfarande användas, men prestandan kan variera beroende på vilket band som används. Se till att du köper den version som är avsedd för din region, för att säkerställa kompatibilitet med strömstandard- och strömanslutningar och lokala bestämmelser.
Var ska jag placera min räckviddsförlängare?
Den perfekta platsen för att placera extendern är halvvägs mellan den trådlösa routern och datorn, men extendern MÅSTE vara inom den trådlösa routerns trådlösa räckvidd. Mer information finns i var ska jag placera min NETGEAR WiFi Range Extender? Och hur långt ska jag placera min Nighthawk X6S Tri-Band WiFi Range Extender från min router?.
Vad gör jag om jag har problem med att logga in på min trådlösa räckviddsförlängare?
Information om hur du felsöker problem med Extender-inloggning finns i Jag kan inte öppna www.mywifiext.net. Vad gör jag?.
Hur loggar jag in på min Nighthawk-förlängare med tre band för WiFi-räckvidd?
Detaljerade instruktioner om Nighthawk Tri-band extender-inloggning finns i så här loggar du in på Nighthawk Tri-Band WiFi Range Extender.
Hur konfigurerar jag min WiFi Range Extender?
Installationsanvisningar för olika NETGEAR-modeller finns i Installera och konfigurera NETGEAR WiFi Range Extenders.
Var hittar jag videor om konfiguration av räckviddsförlängare?
Se följande YouTube-videor för installation och installation av räckviddsförlängare:
- Så här konfigurerar du NETGEAR Desktop WiFi Range Extender
- Så här konfigurerar du NETGEAR Wall Plug WiFi Range Extender
- Så här konfigurerar du din WiFi Range Extender med NETGEAR Installationsassistent
Var hittar jag felsökningsinformation för min räckviddsförlängare?
För felsökningsvägledning för olika NETGEAR-modeller, se Felsökning av NETGEAR WiFi Range Extenders.
Vilket är standardanvändarnamnet och -lösenordet för att logga in på extenderns inställningssida (www.mywifiext.net)?
Du kan använda följande för att logga in:
Användarnamn: Admin
Lösenord: Lösenord
Installationsprogrammet frågar mig hela tiden efter mitt lösenord för trådlös anslutning och jag är säker på att jag har angett rätt lösenord. Vad ska jag göra?
- Det är troligen så att extendern är placerad precis på gränsen till den räckvidd som täcks av din huvud-WiFi-router. Om du flyttar extendern närmare den huvudsakliga WiFi-routern kommer detta troligen att lösas.
- Om du använder WEP-säkerhet ska du se till att du skriver in nyckeln för trådlös säkerhet i rätt fält.
Varför måste jag alltid ha den senaste fasta mjukvaran på min NETGEAR-produkt?
Om mjukvaran har den Den nya och mest uppdaterade inbyggda mjukvaran kommer troligen att korrigera problem och eventuellt lägga till nya och förbättrade funktioner i produkten. Mer information finns i så här uppdaterar du mjukvaran på din NETGEAR-produkt.
Jag anslöt till NETGEAR_EXT och öppnade en webbläsare. Varför kan jag inte se NETGEAR genie?
Kontrollera först att datorn är inställd på att använda DHCP (inte inställd på statisk IP). Kontrollera sedan att lampan för trådlös enhet till extendern lyser med ett fast grönt sken och att du har en giltig IP-adress. Starta slutligen om webbläsaren och ange www.mywifiext.net eller extenders standard-IP http://192.168.1.250.
Vad kan jag göra om extendern kopplas bort när jag ansluter till huvudroutern under installationen?
Försök att ändra de trådlösa inställningarna för huvudroutern. Du kan också försöka att uppdatera mjukvaran för routern och extendern igen.
Routerns säkerhet är WEP. Kan jag använda WPS-metoden för att ansluta min Range Extender till mitt routernätverk?
WPS har funktioner för WPA/WPA2-säkerhet, om routern använder WEP-säkerhet måste du gå igenom konfigurationen av Extender Genie.
Kan jag lägga till mer än en Range Extender till mitt routernätverk?
Du kan ha mer än en Extender-anslutning till ditt routernätverk, men du kan inte seriekoppla dina ytterligare Extender. Daisy-kedjor stöds inte officiellt och påverkar prestanda för klientenheter som är anslutna till den andra extendern i kedjan.
Jag reserverade vissa IP-adresser för vissa enheter på routern, men enheter fungerar inte längre när jag ansluter dem till extendern. Vad ska jag göra?
De första 3 bytes MAC-adress översätts till 02:0F:B5 enligt ovan. Logga in på routern och lägg till översatta MAC-adresser i listan över IP-bokningar.
Min routersäkerhet är WEP och jag angav fel lösenordsfras eller säkerhetsnyckel på extendern. Jag kan inte öppna extendern längre. Vad ska jag göra?
Extendern kan inte kontrollera om WEP-lösenordsfrasen är korrekt. Om du angav fel lösenordsfras, kan den trådlösa enheten inte få IP-adressen från extendern. Du måste återställa extendern till fabriksinställningarna för att få tillbaka IP-adressen.
Jag har slutfört installationsguiden, men mina trådlösa enheter kan inte hämta IP-adressen från extendern. Vad ska jag göra?
Se till att lösenordsfrasen du angav på den trådlösa enheten är korrekt och slå sedan av och på extendern och routern. Om din enhet fortfarande inte kan hämta IP-adressen:
- Flytta extendern närmare routern och flytta den trådlösa enheten närmare extendern.
- Avaktivera det trådlösa gränssnittet och aktivera det igen för att se om din trådlösa enhet kan hämta IP-adressen.
- Om routern har ett MAC-filter (trådlös åtkomstkontroll) avaktiverar du det och följer Vanliga frågor för att lägga till enhetens MAC-adress i routern.
Jag har aktiverat ett trådlöst MAC-filter (trådlös åtkomstkontroll) på routern. Vad ska jag göra när jag installerar extendern?
Den trådlösa enhetens MAC-adress tolkas som en annan MAC-adress när den trådlösa enheten ansluter till extendern. För att den trådlösa enheten ska kunna anslutas måste du lägga till den översatta MAC-adressen i routern.
Så här hämtar du den översatta MAC-adressen:
- Avaktivera MAC-filtret i routern.
- Slå på extendern och anslut önskade trådlösa enheter till extendern.
- Kontrollera att länkhastighetslampan lyser.
- Logga in på routern och kontrollera de anslutna enheterna på skärmen anslutna enheter. Lägg till alla MAC-adresser inklusive Virtual MAC (börjar med 02:0F:B5) i routerns MAC-filtertabell.
- Aktivera MAC-filtrering på routern.
Hur får jag bästa prestanda från min Nighthawk WiFi-räckviddsförlängare med tre band?
Följ de här tipsen för att få bästa prestanda med din räckviddsförlängare:
- Välj en högre trådlös kanal på routern. Vi rekommenderar att du använder kanalerna 149–165.
Mer information finns i vad behöver jag veta innan jag väljer en annan trådlös kanal?. - Aktivera ett WiFi-namn.
Mer information finns i hur aktiverar eller inaktiverar jag ett WiFi-namn på min Nighthawk Tri-Band WiFi Range Extender?. - Aktivera 2,4 och 5 GHz WiFi-radioenheter på routern.
- Placera extendern ungefär halvvägs mellan routern och området med en dålig WiFi-signal.
Mer information finns i hur långt ska jag placera min Nighthawk Tri-Band WiFi Extender från min router?.
