Om din VueZone-kamera är tillgänglig för visning på kamerafliken på my.VueZone.com eller från någon av VueZone-apparna är den synkroniserad med basstationen.
Under synkroniseringen blinkar den blå lampan på kamerans framsida i flera sekunder vilket visar att den har synkroniserats med basstationen.
Så här synkroniserar du om kameran: stäng av kameran i två minuter, flytta den inom 30 cm från gatewayen, tryck på synkroniseringsknappen överst på basstationen och slå sedan på kameran/kamerorna medan du tittar på kamerans framsida. När du slår på enheten bör du se den blå lampan lysa i några sekunder – titta hela tiden på lampan. Under synkronisering blinkar den blå lampan i ungefär fyra sekunder vilket visar att kameran/kamerorna synkroniserats med basstationen. Detta kan ske omedelbart eller upp till 45 sekunder senare (oftast inom 10 sekunder). Bekräfta genom att logga in på ditt my.VueZone.com-konto och kontrollera om du ser kameran. Om någon eller flera av dina kameror inte synkroniseras kan du sätta i ett nytt batteri och utföra processen igen. Om du har problem med att synkronisera kameran ska du kontrollera att basstationens status är ansluten på inställningsfliken. När du trycker på synkroniseringsknappen överst på basstationen ska en lampa bredvid knappen börja lysa vilket visar att basstationen är i synkroniseringsläge. Lampan tänds inte och du kan inte synkronisera dina kameror om basstationen inte är ansluten och kommunicerar med vårt datacenter.
